- Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 heure et 11 minutes.
Hello tous !
Un généreux ami m’a donné l’année dernière (ou il y a 2 ans…) une paire d’amortisseurs de 11 pour essayer de remplacer mes amortos sur le 750 complètement rincés !
Bon… Les questions qui se posent… Pourquoi 2 références différentes et quelles sont-elles ces différentes au juste ??
Après avoir bien galéré à dévisser ces amortisseurs, j’ai enfin pu faire le switch entre les 2, voici le comparatif :
- Ressort plus épais sur ceux de 11
- Peut-être un cran de plus sur la compression….
- et rien d’autre, sauf peut-être en interne…
Donc même entraxe, même fixation, même diamètre de fixation, plug-and-play quoi.
Le plus dur pour moi a été de desserrer les vis. Après toutes ces années… Ben c’est franchement bien rouillé… Et le métal des vis Kawa, c’est un peu du chewing-gum donc bon… Au lieu de l’emprunte BTR de 6, elle a été refaite en torx 45, de justesse…Je n’ai pas encore roulé avec eux, il faut essayer ça ! A voir plus tard quand le ménage sera fait !!
(parce que c’est bien gras là derrière !!)
