Zephyr 1100 Durites de frein vintage !
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 1100 Zephyr 1100 Durites de frein vintage !
  • #362293
      Il était temps de remplacer les durites de frein estampillées 4/92 !
      Je vous partage donc ma solution trouvée chez TRW qui propose un montage à visser nommé VARIOFLEX.
      Le choix des longueurs de durites disponibles va de 25 à 126 par pas de 3cm et les principaux types de raccords sont disponibles.
      Les durites sont livrées avec quelques gouttes de scellement à appliquer sur les pas de vis avant serrage. Elles restent réglables pour les ajuster sans torsions au montage sur la moto.
      J’ai commandé pour la 11:
      2 durites de 37cm pour les étriers avants
      33cm pour la durite du maître cylindre avant au répartiteur et même longueur pour l’arrière.
      4 raccords droits pour le répartiteur et l’étrier arrière, 3 raccords à 45° pour les étriers avant et le maître cylindre arrière et 1 raccord coudé à 20° pour le maître cylindre avant.
      8 vis creuses et les joints alu.
      Le but était de récupérer sur les vieilles durites l’ensemble des protections, celles en caoutchouc et les gaines ressort que j’ai traité au Ferose et fini avec un voile de peinture.
      Le tout remis en ordre, prêt à monter.
      La notice d’assemblage fournie avec les durites précise un serrage de vis creuses en aluminium à 4 Nm, Louis Moto  m’a répondu entre 12 et 15 Nm, et TRW me dit 14 à 17,puisque la décision me revient, adjugé à 15 Nm.
      Voilà, moi et le contrôleur sommes tout à fait satisfait du résultat !
      Les vis de purges sont des Stahlbus avec clapet anti retour, si vous avez une allergie aux bulles c’est vraiment parfait pour purger rapidement et efficacement son circuit de freinage.
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 16)
    • #362308
      Avatar photoZetienne
        Salut Étienne !
        Des Stahlbus, c’est ce que j’ai sur ma 900, il n’y a pas mieux pour purger ses étriers.
        Nos bécanes en sont toutes équipées.
        J’ai découvert ça chez Louis. :good:
        #362313
          Bien joué Etienne,tu as tout de même gardé le répartiteur de coup :good:
          #362432
            C’est top !
            #362435
              @Lolo, c’est old school un répartiteur !
              @Zepho
              , j’avais vu sur ton blog je crois, que tu avais assemblé toi même des durites mais je ne me sentais pas suffisamment à  l’aise pour me lancer, cette solution à visser était plus à ma portée !
              #362436
                Sympa, du coup c’est des durites armées ou standards ?
                #362443
                  Visiblement, les durites d’origine étaient déjà armées d’une tresse en synthétique et la durite intérieur semble contenir également quelques fils dans la masse. Les Varioflex ont une âme en téflon et sont armées d’une tresse en acier revêtue de PVC.
                  #362449
                    As tu jeté les vieilles si non on peut s en servir pour poser les bougies ,j ai fait ça en bloquant la bougie dans la durite et ensuite tu l a descend pour commencer à la visser ,c est plus facile qu avec les doigts dans le puit de bougie ;-)
                    #362456
                      Pas bête, j’essaierai ! :good:
                      #362469
                      Avatar photoLaurentausaure
                        Merci pour le post, ma 7 et demi va pas tarder à y passer…
                        #362559
                          C’est parfait !! Moi qui cherchait une solution pour garder mon répartiteur …
                          A combien t’es revenu le kit ?
                          #362564
                            @Etienne34
                            Depuis que je connais ces durites TRW, je ne monte que ça. C’est facile à faire, c’est hyper propre et très efficace.
                            @WilliamB
                            Selon les longueurs, c’est environ 30 € la durite. A rajouter 10 € par banjo.
                            Je prends ça chez Louis, je n’ai jamais été déçu. Ça existe en plusieurs couleurs
                            #362565
                              Pour l’ensemble avant et arrière j’en ai eu pour 240€, il y a moyen de réduire un  peu la facture sur les vis creuses qui sont assez cher teintées en alu. J’ai tout pris chez Louis Moto.
                              C’est l’occasion de changer aussi les vis de purge, même avec des vis de purge standard mais neuves. Chacun ayant dans la main une idée très personnelle du couple qu’il exerce, il est probable que les filets sont morts au bout de 30 ans de séances de purges !
                              #362569
                                Sauf s’ils n’ont jamais été purgés  !!!! :wacko:
                                Ok, je sors …
                                #362592
                                  Pour les bougies, il vaut mieux une durite de plus gros diamètre, qui vient prendre le corps en céramique de la bougie plutôt que l’embout de connexion. on a beaucoup plus de chances de visser droit, et plus de force aussi.
                                  Les vielles durites se revendent à bon prix sur LBC, juste pour des amateurs de motos d’origine à exposer. Neuves, lorsqu’elles existent encore, elles coûtent une blinde.
                                  #362598
                                    J’ai mieux, la douille longue FACOM a un caoutchouc à l’interieur qui maintient la bougie droite, on ne peut pas faire mieux.
                                    Un petit défaut, ce n’est pas gratuit, mais garanti à vie. :-)   Quand je la retrouve dans mon bord…
