réglage niveau de cuve
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation réglage niveau de cuve
  • #99904
    salut les zephyriens ,je viens de controler mes niveaux de cuve et j’en ai 1 qui est trop bas .sachant que la rampe de carbu est sur la moto je voudrais remonter le niveau d’esssence dans la cuve mais je ne sais pas s’il faut plier la languette du flotteur vers le bas (coté vis de de purge de la cuve ou au contraire la plier vers le haut (coté chapeau de carbu ou coté réservoir ?) lorsque l’on regarde le flotteur de profil .
Affichage de 3 réponses de 31 à 33 (sur un total de 33)
  • #190031
    bonjour merci pour tous ces renseignements , c est précis et précieux !
    #190053
    Zézé , dans l’exactitude , , c’est le « nano-poulième-de-quart-de-poil-de-cul-de-troll-estois » , (les plus précis ) avec la rigueur d’un horloger Suisse(pas-Suisse-allemand , mais plutôt …)…Suisse-Milka… MDRLOL
    #190092
    J’y peux rien, j’ai un pote Horloger, tiens si ça vous intéresse, il répare les compteurs de motos d’origine.
