position de conduite
Forums Technique Maintenance Partie cycle position de conduite
  • #9525
    Bonjour j aimerai savoir si quelqu’un a déjà déplacer les reposes pieds pour avoir une position plus droite et moins en arrière sur la 750 j ai modifie le guidon avec des pontets plus haut mais les pieds sont trop en arrière existe t il une astuce?? :sautenyk
  • #9545
    Non, si je me souviens bien, ce sujet avait été abordé et ça bloque à cause du selecteur de vitesse. A confirmer quand même. :dry: Sinon, tu fais des rallonges de guidon et tu te mets sur le siège passager… :whistle: :laugh: :laugh:
    #9666
    De plus, cette position est caractéristique de Kawasaki, j’avais le même problème sur la GPZ. Mais, je trouve qu’on finit par s’y faire.
    #9700
    Tu la transformes en chopper et c’est tout bon mon frère! :mdr
    #9724
    Juste pour répondre à zephalain, l’aluminium se soude et la soudure ne modifie pas les caractéristiques mécanique de l’alu. Par contre il faut un poste de soudure TIG à fort ampérage.
    #10727
    finalement j ai enfin trouver ma position j ai changer le guidon pour un d environ une dizaine de cm de plus en hauteur j ai du déplacer le passage d origine des cà¢bles mais la c est le top enfin pour moi bien sur :nakedcg :nakedcg
    #12141
    et voila le travail [attachment=1216]motole24juillet016.JPG » alt= » » /> Oui je sais le Chrome autour de la bulle sa fait Kéké j’ai retirer le jonc du haut pas autour du phare
    #12169
    Bonsoir; Pour m’être assis sur la mob de Clmados, je vous assure que la position avec ce grand guidon est beaucoup + naturelle que sur un 750 d’origine. D’accord les divers cables sont un peu courts donc « tendus »; mais tant pis pour eux.
    #12180
    Oui tu as raison CBX mais je sais pas quel type de cà¢bles rallongés je peux mettre si quelqu un a une idée quel type de machine a des cà¢bles plus long d environ 10 15cm qui s adapteraient sur la Zeph Surtout l embrayage les cà¢bles de gaz sa peut encore aller en changeant le passage mais dans la foulée je changerais l ensemble :nakedcg
