[TUTO] Nettoyage hublot niveau huile sans vidange
Forums Technique Trucs et astuces [TUTO] Nettoyage hublot niveau huile sans vidange
  • #91943
    Avec le temps, le hublot de niveau d’huile perd de sa transparence, on va le nettoyer… (Ce tuto est aussi valable pour changer ses ressorts d’embrayage, la procédure générale est la même) Poser la roue avant sur une cale d’environ 10 centimètres de haut, machine sur la latérale. Bloquer la roue avant en maintenant le levier de frein serré avec un tendeur (pas de tof, l’APN a buggé??) On peut maintenant déposer le carter d’embrayage sans risquer de vidanger en même temps: (pas une goutte au sol) Tiens, le hublot sera pas si facile à atteindre que prévu … !: Il faut gratter délicatement le verre pour ne pas le rayer, afin enlever la vieille huile durcie qui opacifie ce hublot. Il restera dans mon cas 2 petits secteurs à gauche et à droite, mais on pourrait fignoler: Protéger l’embrayage de tout copeau de vieux joint que l’on va retirer: Vient maintenant le (parfois laborieux) nettoyage du plan de joint: On place le nouveau joint dans le couvercle, on le maintient centré avec 2 vis: On amène à main toutes les vis avant de serrer, ce qui va centrer le couvercle et son joint bien à leur place, puis on serre les vis en croix. Pas de risque de gourance, elles sont toutes de la même taille. On en profite pour un petit nettoyage, pendant que la moto et donc le couvercle sont un peu en hauteur: On redescend la moto de sa cale avant, et on admire le taf: :prosit
  • #92149
    Les gars, l’utilisation de la clé dynamométrique sur certaines pièces de la moto est importante, notamment quand il y a dilatation du métal due à la chaleur du moteur. Amen.. :fete1
