zeph 1100 / Vis de richesse
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 / Vis de richesse
  • #9191
    salut a tous ca y est je roule enfin avec ma 1100 mes problemes d’allumage on ete brillament resolus par zephalain et depuis le moteur tourne comme une horloge sauf au ralentis: a froid elle demarre au quart de poil, mais le ralentis tombe jusqu’a caler. une fois tiede, apres avoir acceleré, le moteur tient le ralentis 1 seconde a 1300-1400 tours puis redescend tres bas. a chaud plus de probleme. je precise que la synchro est bonne, les durites ok, carbus et gicleurs propres. je me demande si le probleme ne provient pas de la sonde a depression, j aimerais savoir a quoi elle sert et comment la tester. merci
Affichage de 13 réponses de 31 à 43 (sur un total de 43)
  • #18551
    Bjr; Par définition, un échappement plus « libre » augmente le débit; Il faut donc quasiment à chaque fois augmenter la taille des gicleurs principaux. Pour les gicleurs de ralenti ça me parait moins flagrant mais pas impossible.
    #18556
    ca me parais gros quand meme mais en tout ca marche bien. je suis preneur d’avis sur ce sujet car il est possible que j’ai « compensé » un éventuel petit souci.
    #18627
    Si la section de ton 4en1 est plus gros que la somme des sections du 4en2, il faut re-réglé la carburation, également si tu retire la chicane. Mais si c’est un pot homologué non modifié, ce n’est pas censé te changer la carburation ou de pas grand chose. C’est l’avantage de l’adaptable, t’as pas de réglage mais ça t’apporte rien hormis peut-être un gain de poid et un son différent.
    #18935
    je vais rouler un peut et verifier les bougies pour avoir une idée de la carburation a plus
    #18990
    bon, j’ai vérifie les bougie, elles sont noires! je ne sais plus quoi faire, je n’y comprend plus rien! c’est decourageant! qui aurait une idée a me proposer!
    #19013
    bougies noires = carburation trop riche. – As tu laissé les gicleurs que tu avais réalésés? – filtre à air propre ? – vis de richesse pas trop vissées ? – commande de starter non coincée en permanence (genre cable trop tendu) ? C’est pas les possibilités qui manquent …
    #19052
    je vais déja remonter les gicleurs prévus d’origine et reprendre les vis de richesses de 0 a plein de tours pour etre sur de ne pas avoir raté quelque chose. pour le reste,durites, cables, etc… j’ai vérifier et re-verifier, il n’y a rien a faire je ne vois rien qui cloche. a plus!
    #19725
    salut! j’ai trouvé, enfin je crois! apres avoir remonté les gicleurs de ralentis d’origine, j’ai comparé les vis de richesses « adaptables » avec celles d’origines, et là surprise, ce ne sont pas les memes la pointe des adaptables est plus épaisse que l’ origines, et comme j’avais 2 origines et 2 adaptables de montés, il devait y avoir une richesse differente entre les carbus. j’ai remis les 4 richesses d’origine et ma foi ca a l’air de bien fonctionner. je vais regler cà comme il faut, en tout cas je suis super contant un autre probleme de reglé!
    #19736
    Bonne nouvelle; La carburation est un point très sensible; le moindre changement peut mettre tout l’équilibre par terre et c’est pour cela que j’avais demandé si tu avais laissé tes gicleurs réalésés… Concernant tes nouvelles vis de richesse, c’est bien ça le pb de l’adaptable : pas toujours exactement identique
    #19806
    et oui, on en a pour son argent! j’avais acheté des kit de refection carbu de la marque top max, comme on l’a vus les vis de richesse ne sont pas les meme, j’ai ete obligé de recomander chez kawet les joints de cuves car les adaptables se « gonfle » d’essence et du coup deviennent trop grand et il faud attendre plusieurs heures avant de pouvoir les remetres. le fait est que je n’est pas gagner grand chose a par pour les pointeaux qui sont vraiment trop cher d’origine.
    #19844
    Pour les pointeaux, il faudrait fouiner un peu car ça serait bien étonnant qu’on ne retrouve pas exactement les mêmes sur une autre marque et avec un peu de chance les prix seraient totalement différents; D’ailleurs les fabricants de carbu ne sont pas des dizaines et un pointeau Kawa doit se retrouver aussi chez honda (ou Suz ou Yam). Si j’ai du temps, comme j’ai une rampe de carbu d’avance pour chaque, je comparerai les pointeaux Honda CBX et ceux du 750 Zeph. Au fait, c’est combien un pointeau chez Kawa ?
    #19903
    slt je n’ai plus le chifre exact, mais c’est exorbitant par raport au truc, a l’occase je reposerais la question a mon ami kawet.
    #19904
