fuite d’essence au robinet
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation fuite d’essence au robinet
  • #90239
    Bonjour à tous, apres avoir trouvé ma fuite sur ma rampe de carbu, maintenan c’est au tour de mon robinet d’essence. en effet ça coule un peu lorsque mon moteur tourne , malgré ma position sur « ON ». Cependant lorsque je debranche le réservoir ca ne fuit pas!!!! D ‘ ou cela peut il bien venir??? merci de votre aide guiless
  • #90243
    Les réservoirs sont à dépression, donc l’essence ne doit couler que lorsque le moteur tourne si le robinet est sur ON. Il coulera moteur arrêté si le robinet est sur PRI (ce qui permet de remplir les carbus avant un démarrage après un long moment sans rouler). Donc là, j’ai un peu de mal à comprendre ton problème. Où ça coule???
    #90245
    Probablement le joint torique. Si c’est cela, appuie en poussant sur le robinet et la fuite s’arrêtera (tant que tu tiens) Si tu relà¢ches ça fuira à nouveau. Donc joint à changer ;)
    #90252
    ok , merci pour l’info j’ai commandé un kit joint robinet :prosit
    #90257
    Je viens de découvrir que la partie en laiton ou viens la durite qui part aux carbu est juste emmanchée dans le robinet puisque elle est restée sur la durite la dernière fois que j’ai voulu sortir le réservoir …. Peut-être une piste à creuser ?
    #90264
    Pour remédier à ce pb j’ai acheté sur ebay us un robinet ON/OFF pour 30e livré et depuis plus de soucis. :)
    #90362
    Bonjour à tous , j’ai changé les joints et remis en route … PLUS DE FUITES !!!! maintenant madame zephir est prete a rouler de nouveau… TROP COOL MERCI A TOUS GUILESS
