kit chaine
Forums Technique Maintenance Partie cycle kit chaine
  • #86617
    :motovole je cherche a demonter le pignon(sortie de boite)!!! apparemment plutôt recalcitrent ! 1ere question : dans le sens horaire ou anti horaire ? et deuxieme question faut-il une clé a choc ?? MERCI DE VOS REPONSES
Affichage de 2 réponses de 31 à 32 (sur un total de 32)
  • #87159
    Salut Zephi, d’après ce que tu m’as expliqué au tél. Tu as un excentrique plus large que l’autre, d’où le décalage dans l’alignement des pignons de chaine… Je viens de regarder, sur ma 11, et effectivement, le pignon monté du côté chaine est plus large d’environ 1.5m J’arrive pas à voir si mes pignons sont désalignés… ce qui voudrait dire que mes 2 excentriques sont inversés…? Tu as mis le plus large de quel côté ? Etonnant de mettre 2 largeurs différentes alors qu’ils auraient pu jouer plutôt sur la largeur des entretoise, non ? :huh: Beurk :bart
    #87173
    En réponse à beurklesharicots (post 83460]Salut Zephi, d’après ce que tu m’as expliqué au tél. Tu as un excentrique plus large que l’autre, d’où le décalage dans l’alignement des pignons de chaine… Je viens de regarder, sur ma 11, et effectivement, le pignon monté du côté chaine est plus large d’environ 1.5m J’arrive pas à voir si mes pignons sont désalignés… ce qui voudrait dire que mes 2 excentriques sont inversés…? Tu as mis le plus large de quel côté ? Etonnant de mettre 2 largeurs différentes alors qu’ils auraient pu jouer plutôt sur la largeur des entretoise, non ? :huh: Beurk :bart”
    salut ! non tes deux excentriques ne sont pas inverse ! c’est bien cette config que j’avais avant mais qui pour moi présentais un decalage entre pignon et couronne !!! l’alignement je l’ai obtenu après en inversant mes deux excentriques ! alors certe ça me tracasse mais en attendant ce dernier montage est tres satisfaisant ( 200 bornes depuis ) Pour l’alignement je l’ai fais sans la chaine et avec une simple cordelette, par dessous le bras oscillant, apres en etant couché on voit super bien au niveau de la couronne… Pour la difference entre les deux j’ai trouve au pied à coulisse et excentriques demontés les cotes de 42 mm et 38 mm !
