durcir la fourche
Forums Technique Maintenance Partie cycle durcir la fourche
  • #85790
    Bonjour à tous (tes ) Je voudrais durcir ma fourche car je trouve qu’elle va trop en butée . Je voudrais mettre une cale mais quelle longueur et diamètre ? Je crois que je devrai aussi changer mon huile de fourche mais quelle indice ? Tout ça pour une 11 Merci pour votre aide A+
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 30)
  • #85791
    J’ai mis 4 rondelles de presque 3 mm chacune et de l’huile 20w40 (huile moteur) et ça a porté ces fruits (plus un rigidificateur quand même). ;)
    #85792
    En ce qui concerne l’huile , il faut de la SAE 10W-20 ; contenance par tube :simple remplacement 470 ml , après démontage et vidange complète 556 ml +ou- 4ml . Source : manuel d’atelier de Zéphyr 1100 1992 .
    #85793
    Sinon , il y a ça : :angedemon
    #85797
    Pour l’huile, on m’a conseillé de mettre de la Dexron, l’huile de boîte de transmission, elle est rouge. Je ne connais pas sa viscosité. C’est un mécano de Kawasaki qui m’a dit cela.
    #85798
    En réponse à lasesque (post 82094]Sinon , il y a ça : :angedemon”
    MDRLOL sacre Laseque
    #85799
    un rigidificateur change vraiment la chose
    #85816
    :merci à tous .Mon problème principal est de durcir la plongée de ma fourche car je la trouve trop molle est-ce qu’un simple changement d’huile suffira ? Cdlt
    #85821
    ça sera très minime, reste les ressorts progressifs (un peu moins de 100ç sur internet).
    #85822
    j’aimerais bien mettre des ressorts progressifs, mais un peu les chocottes de démonter la fourche… je pense que l’hiver prochain je vais me lancer… aaah s’il y avait un tuto pour 11 :unsure: Beurk :fete1
    #85823
    Pour le changement des ressorts, ça va, ce n’est vraiment pas difficile. Tu peux même le faire avec la fourche en place, il te faut juste enlever le guidon, en pensant bien sûr à mettre la moto sur la béquille centrale et du poids à l’arrière pour lever l’avant. Tu dévisses les bouchons, tu enlèves le ressort, tu remets les nouveaux, un petit complément d’huile (très minime) et le tour est joué. Cependant, je préconise quand même de tomber la fourche pour pouvoir la vidanger, nettoyer et remettre de l’huile neuve. Mais pareil, que du démontage sans difficulté et sans outillage particulier.
    #85825
    et bien plus agréable de rouler avec des hyperpro ! par contre, je les avais fait poser lorsque j’ai changé les joints spi .. car il fallait tout démonter …….
    #85859
    Oui, il faut pas mal démonter si on veut faire les choses dans les règles, par contre pas besoin de dessolidariser le tube du fourreau, donc pas de prise de tête avec la vis hexagonale sous la fourche, c’est ça qui pose le plus de problème sur une fourche. En fait, lorsque tu enlèves le bouchon en haut, tu as la cale puis le ressort qui pointe son nez, rien de plus facile que de le sortir et le remplacer par un autre.
    #85861
    J’ai mis des ressort progressifs hyperpro que j’ai monté grà¢ce au tuto de ce même site!!! Pour le coté mécanique, il n’y a pas besoin de s’y connaitre beaucoup, juste être un peu bricoleur! Niveaux tenu de route, t’a l’impression d’avoir changé de machine. => http://www.zephyrclub.fr/forum/7-la-galerie-des-membres/50023-la-11-de-bigs?start=40
    #85870
    merci, ça rassure et je vais regarder ça de plus près !!! Beurk :merci
    #85881
    et vous les avez acheté où vos hyperpro ? Beurk :bart
