je comprime…. et après
Forums Technique Maintenance Partie cycle je comprime…. et après
  • #84921
    Je voudrais nettoyer mes amortisseurs, poussiereux et rouillés sur les parties chromées je voudrais donc enlever le ressort. A la lecture de plusieurs posts, il semble que ce soit possible en comprimant d’abord les ressorts. Oui, mais après ? Ça donne accès à une vis, une bague, un clips… ? J’ai bien remarqué une vis sur le bas de l’amortisseur qui traverse la bague chromée et vissée sur le corps mais je me demande si ce n’est pas pour la purge ou le remplissage. Merci de vos conseils (Je voudrais bien mettre des photos mais mon hébergeur me joue des tours en ce moment)
  • #84922
    Bjr; Une fois le ressort comprimé, tu verras deux demi coupelles qui maintiennent le tout. Il suffit de les enlever pour libérer le ressort. En photo des amorto Honda mais le principe est le même dans 99% des cas. J’utilise désormais un nouvel hébergeur (gratuit et sans inscription) pour les photos :: http://pix.toile-libre.org/
    #84923
    Merci de l’info pour l’hébergeur CBX. Donc, d’après la photo suivant, je suppose que les demi-coupelles sont sous la bague chromée ? Mais alors à quoi sert cette vis qui la traverse et vissée dans le corps (pas visible sur la photo mais à l’opposé du doigt pour le réglage de précontrainte du ressort) ?
    #84924
    Euh … je ne vois pas grand’chose sur cette photo;
    #84926
    Je n’avais que ça sous la main. Je prends les photos qui vont bien ce soir.
    #84928
    Les coupelles dont cbx parle sont en haut de l’amortisseur , et sur la zeph c’est une rondelle ouverte .
    #84930
    J’ai trouvé une photo sur le net. Je reprends : Une fois le ressort comprimé, j’accède à la rondelle/coupelles sous les bagues chromées (1) ? Mais à quoi sert cette vis (2) traversant la bague chromée ? Faut-il l’enlever sans risque (fuite d’huile) ?
    #84932
    Regarde ca . http://inazuma.bbfr.net/t3183-reconditionnement-amortisseur-arriere-showa Avec ca tu devrait y arrivé :clin3D
    #84949
    Bjr; Après avoir comprimé le ressort, si (coté opposé à la bonbonne de gaz) tu ne trouves pas de coupelle, c’est forcément la vis dont tu parles qui bloque le tout.
