zeph 550 Fuite d’huile au joint d’ embase
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 Fuite d’huile au joint d’ embase
  • Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photod1don., le il y a 11 années.
  • #84907
    Salut à tous, Je viens vers vous car la dépression me guette, ça fait un moment que j’avais repéré une petite fuite d’huile aux environs de l’en base du cylindre sur ma 550. Depuis peu elle s’est mise à laisser en général une à deux gouttes par nuit en dessous d’elle. J’ai décidé de prendre le taureau par les cornes. En appelant Kawa, j’ai bien cru que j’allais faire une attaque : aux pièces on m’annonce qu’il va falloir changer tous les joints moteur, et qu’il y en a donc pour 190 euros, ensuite on me passe l’atelier qui m’explique qu’il y en aura au moins pour 500 à 600 euros minimum (sans mauvaise surprise) de main d’oeuvre. N’ayant absolument pas ces moyens, le gars me propose soit de la vendre en l’état, soit de conserver la fuite (éventuellement de mettre de l’huile 15W50 plus visqueuse). Aucune de ces propositions ne me convient d’autant que j’aurais l’impression d’arnaquer les gens en la vendant avec une fuite. De toute façon elle perd de sa valeur si je laisse cette fuite tel quel. Bon je suis dépité. Avez vous des idées, conseils, ou propositions parce que je sais plus quoi faire ? Merci par avance pour vos réponses. :pluie
  • #84908
    Salut j’en ai une que j’ai déjà testé, tu dégraisse bien l’endroit où ça fuit puis tu achète de la soudure à froid pour alu ça tient 200∞ je crois et ça coûte 12 à 15e.. ;)
    #84909
    Ce qui serait bien serait aussi de resserrer ta culasse sans oublier les vis dans le puits de chaine..
    #85048
    Sur la mienne aussi ce joint commence à suinter. Mais je pense que je le ferai moi-même. J’en profiterai pour changer la chaîne, donc j’attends encore. Mais je ne suis pas surprise du prix demandé, il y a en effet pas mal de main d’oeuvre.
    #85075
    Merci pour ces réponses. Fabrice je vais tenter de resserer cette culasse et les vis du puits de chaîne (mais faudrait déjà que je sache ou tout ça se trouve, hé oui je suis néophyte en la matière) et ensuite je ferai le petit nettoyage et je tà¢cherai de trouver de la soudure à froid. Juste si tu pouvais m’indiquer compet procéder pour la culasse ce serait top. Un grand Merci
    #85076
    Bjr; Attention : serrage de la culasse avec clé dynamométrique impératif.
    #85082
    Pour accéder aux vis dans le puit de chaine, faut enlever le couvercle des arbres à cames, enlever ces arbres puis tu verra deux vis, faudrait en profiter pour faire la pastillage mais si ça te semble trop compliquer ressert seulement ta culasse ce sont les écrous vers les bougies et comme dit CBX à la clé dynamométrique par contre faudrait trouver le couple sur la rmt.
    #85209
    Merci Fabrice et CBX pour vos réponses précises et avisées. Alors premier problème, je n’ai pas de clef dynamométrique. Deuxième problème : j’ai une revue d’atelier en français, et une revue Haynes en anglais, résultat le réserrage des vis puits de chaîne me semble trop difficile pour moi. Et même si j’avais la clef dynamométrique, je n’arrive toujours pas à comprendre où se trouve la culasse, où du moins l’endroit pour la resserrer. Comme vous l’aurez bien compris, je suis un vrai naz en mécanique (j’avais pourtant été fier de mon changement de roulements de direction malgré les différentes galères, mais là j’ai l’impression que c’est bien plus compliqué).
    #85226
    Bonsoir; Oui là, c’est un peu plus « lourd » à faire; Je me doutais que tu débutais en méca vu le titre de ton sujet: on ne dit pas fuite en base mais fuite à l’embase(des cylindres). C’est pour cette raison que j’avais précisé pour la clé dynamo. Tant que ça suinte simplement, roule comme ça; certaines mobs tiennent des milliers de km sans autre pb que vérifier le niveau d’huile plus souvent. Mais si ça commence à fuir sérieusement il faudra intervenir.
    #85309
    Merci CBX pour tes réponses, précisions et corrections, je me suis par ailleurs demandé si je n’avais pas mis trop d’huile la dernière fois ce qui pourrait peut être participer au suintement. Sinon, est-ce que quelqu’un aurait une idée pour mon sujet à propos des compatibilités des cà¢bles d’embrayage et compteur. Dernière chose tant que j’y suis, j’ai de plus en plus de difficulté à passer les rapports, est-ce qu’une simple vidange (pas faite depuis un an) devrait suffir ou les disques baignent ils dans une autre boite dissociée qu’il faudrait également vidanger ?
    #85323
    Bonsoir; L’embrayage, la boite et le moteur tournent dans la même huile. Et si les vitesses deviennent dures, p’têt qu’une vidange s’impose !!! mais faut pas en mettre trop, c’est fortement nuisible.
    #85329
    Sinon un embrayage ça se règle regarde sur la rmt. Si tu as mis trop d’huile tu risque des pbs de joint de culasse et de queue de soupapes, pas bon, :whistle: pour serrer ta culasse c’est les écrous à coté des bougies.
    #85459
    Merci à vous les gars, je vais commencer par un vidange et remettre la bonne quantité d’huile.
