probleme manchon entre boite a air et carbu
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation probleme manchon entre boite a air et carbu
  • #8430
    bonjour a tous ,je suis nouveau venu au zephyr club,voila je vous expose mon souci hier en voulant changer mon filtre a air,je me suis aperçu que tous les soufflets qui sont entre la boite a air et les carbus on bougé ,depuis impossible de les remettre correctement manque de place….y a t’il un ordre a respecter peut on enlever la boite a air? merci pour votre coup de main
  • #8722
    L’expérience c’est la somme des erreurs passées
    #11172
    :clin3D bon voila j’ai réglé mon problème,vu qu’il était impossible de remettre c’est manchon ,je suis allé dans un magasin de bricolage et acheté des manchons souple de diamètre 50 ca s’encastre parfaitement dans la boite a air et sur les carbu ,4 collier cerflex et le tour est joué.certes coté esthétique pas terrible mais efficacité totale ,merci a vous pour les astuces et conseil que vous m’avez donné
    #11266
    En réponse à Lalwen (post 4816]T’affole pas, avec un peu de doigté et de patience on en vient à bout, mais c’est vrai que c’est un peu galère. Si j’ai bien compris, en fait ce ne serait pas sur les carbus que tu veux réemboîter ces fichues manchons???. En faisant ce que Stephtech, tu auras un peu plus de place pour agir donc il n’y a pas de raison que tu n’y arrives pas. Ensuite, quand tu vas remonter et fixer le tout, pense à mettre une petite cale derrière ton boîtier de filtre à air pour éviter que ça ne bouge. Comme je te l’ai dis sur ta présentation, je suis à Perpignan (derrière la Gare) donc si tu as besoin d’un coup de main pour quelque chose, n’hésite pas.”
    Tu as raison Lalwen moi j ai placer des petites cales derrière le filtre, c est des restes de manchons isolants sa épouse parfaitement le cadre surtout si tu les coupent dans le sens de la longueur.Sa se caches derrière les carters plastique de la bécane ,c est invisible .Je sais pas si j ai été clair au pire je peux vous montrez sa en photos :nakedcg
    #11371
    Ah ben moi, c’est une belle mousse bien vert clair!! On ne peut plus visible, mais comme tu dis, sous les caches, on les voit pas!!!! :mdr
    #11390
    Mais, ya pas des risques de prise d’air entre manchon et boite a air.? J’ai démonté mes acrbus au moins 4 fois, et c’est v rai que les vieux manchons, c’est la galere… Comme je dois encore intervenir ce WE dessus, j’ai commandé un jeu de manchons neufs… on va voir si c’est mieux…
    #11391
    Une « petite » prise d’air ne posera pas trop de problème au contraire si c’est entre les carbus et le moteur. Mais il ne faut pas qu’elle soit trop importante, sinon, là on le ressent.
