Zeph 750 Ca tire un peu court
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 750 Zeph 750 Ca tire un peu court
  • #84217
    Bonjour, suite à une remise en route laborieuse ( précédent post problème électrique 750 ZEPHYR ), ma machine marche à merveille ( démarre au 1/4 de tours ), rien à dire, parfait. Mais qu’est qu’elle tire court, un peu trop à mon gout ( il manque une sixième vitesse !!!), la transmission est d’origine ( 15 dents ), j’ai lu que certains d’entre vous monte du 16 voire du 17 dents. Je vais surement changer le pignon de sortie de boite, mais faut-il rallonger la chaine nécessairement ? Le 16 dents est-il suffisant, le 17 ne tire pas trop long ? J’attends vos avis, merci .
  • #84220
    Bjr; La 750 tire court… J’avais mis un pignon de 16 pour que ça mouline moins, certains ont mis du 17 …. Attention : suivant l’année de la mob il existe deux modèles de pignon, avec ou sans épaulement. Quant à la longueur de chaîne, ça dépends de l’état.
    #84223
    Je suis en 17 pour moi c’est le mieux adapté, aprés avoir éssayé le 15 et le 16.
    #84224
    En réponse à fabrice68 (post 80524]Je suis en 17 pour moi c’est le mieux adapté, aprés avoir éssayé le 15 et le 16.”
    Est-ce que ça fausse la lecture de la vitesse au compteur ?
    #84225
    La vitesse au compteur est calculée par rapport au nombre de tours enregistrés de la roue avant donc non cela ne change pas. Cela peut changer uniquement si le pneu avant n’est pas dans les dimensions d’origine ce qui impliquerait qu’a chaque tour de roue la distance parcourue serait plus ou moins grande.
    #84248
    Bon c’est parti pour du 17 dents, du coup la vitesse de pointe dépasse le 200 km/h (sur autoroute allemande bien sur !!!).
    #84249
    Oui, bien sûr, on n’en doute pas!!! :pinup :moque
    #84259
    Et en plus tu consommera moins à vitesse équivalente doubleV
    #84269
    très bon choix Mesdames , bon choix Messieurs. :prosit
