zeph 750 tourne sur 3 pattes !
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 tourne sur 3 pattes !
  • #83122
    Bonjour, Peu de temps à consacrer à internet depuis quelques temps, mais la zeph m’emmène toujours au boulot. Je suis de retour sur le fofo suite à un nouveau soucis. J’ai fais le retour sur 3 pattes (5 kms) et la moto sent l’essence. Les tubes d’échappement étaient chauds sauf le n∞3. J’ai démonté la bougie du 3, elle était humide et noire. Ce matin la zeph marchait très bien et d’un seul coup le n∞3 m’a laché. Qu’est ce que cela peut être ? Merci de votre aide.
  • #83677
    En réponse à CBX (post 79953]Bjr; Pas besoin de démonter le collecteur pour avoir une idée de la compression; Tu vires les bougies, tu bouches le trou d’une bougie avec un doigt et tu actives le démarreur; plus qu’à refaire la même chose sur les 3 autres cylindres pour estimer si les 4 compressions sont équivalentes. L’idéal étant d’utiliser un vrai compressiometre.”
    Ca devient de plus en plus chaud ce forum . En arriver à mettre un doigt à une Zéphyr , quelle misère sexuelle !
    #83711
    Bon, j’en viens ! J’ai vérifié la compression (avé le doigt !!!!), cela parait ok. Je l’ai redémarré et les 4 tubes d’échappement chaufe maintenant de la même manière. Je trouve que le filtre à air sent un peu l’essence. J’ai l’impression qu’elle a trop d’essence, lorsqu’elle est au ralenti, elle s’étouffe. Je me suis aperçu que lorsque je relà¢che la poignée, elle ne décélère pas ou pas tout de suite, comme si il y avait un retard à la commande (mais la poignée revient bien et le commande sur la rampe réagit bien). Je trouve également que l’on entend pas mal la boîte au ralenti lorsque celui-ci n’est pas stable, est-ce normal ? :hein
    #83722
    En réponse à Nab (post 80012] Je me suis aperçu que lorsque je relà¢che la poignée, elle ne décélère pas ou pas tout de suite, comme si il y avait un retard à la commande (mais la poignée revient bien et le commande sur la rampe réagit bien). Je trouve également que l’on entend pas mal la boîte au ralenti lorsque celui-ci n’est pas stable, est-ce normal ? ”
    Le retour tardif au ralenti est souvent signe de prise d’air au niveau des pipes d’admission ou des manchons; as tu vérifié ce point en envoyant un coup de start-pilot (moteur au ralenti) autour des carbu ? Avec un ralenti instable c’est effectivement plus bruyant; il faudrait déjà arriver à un ralenti « onctueux »
    #83751
    Non, je n’ai de start pilot. Aurais-tu une autre astuce ? Concernant les gicleurs de ralenti, la rampe avait été passée aux ultrasons au garage, je pensais que cela suffisait !
    #83756
    Bjr; Si pas de start-pilot, tu peux aussi bien tremper un pinceau à poils longs dans de l’essence et badigeonner la rampe, pipes d’adm, manchons. Le but n’est pas de l’inonder mais de créer un brouillard qui s’insinuera partout. Si le régime moteur augmente quand tu fais ça, c’est à coup sûr une prise d’air; Le plus chi… sera de déterminer exactement où mais le cas classique est fissure sur une des pipes d’admission ou manchons vers la boite à air mal remontés (surtout ceux du milieu pas très accessibles). Au boulot
    #83915
    Bonjour, j’ai vaporisé de l’essence sur les pipes d’admission (après les carbus), il n’y a pas eu d’accelération du moteur. Il y a accélération quand je vaporise sur les pipes avant les carbus, ce qui me semble pas anormal… Que faire ?
    #83919
    Bonsoir; Ben non, ce n’est pas normal et ça prouve que de l’air entre par là. Donc ces manchons sont poreux/fissurés/mal emboîtés/ colliers mal serrés …. Reste à trouver pourquoi précisément. PS : regarde la couleur de tes bougies; au moins une devrait être plus « blanche » ce qui orientera les recherches.
    #83954
    Bonsoir, Je ne pensais pas que les pipes entre la boîte à air et les carbus devaient être absolument étanches. Je m’en retourne voir ça de plus près. Merci.
    #83960
    Bjr; La quantité d’air qui arrive aux carbus est déterminée par la taille des conduits, la taille de l’entrée de la boite à air, la filtration par le filtre; si les manchons ont des entrées parasites, ça fausse cette quantité et le bel équilibre entre air et essence (équilibre dosé par le carbu avec en théorie 15 gr d’air pour 1gr d’essence) est faussé. :prosit
    #83999
    Merci pour cette explication, c’est en effet tout simple ! je regarde cela ce début de semaine. Merci encore. :clin3D
    #84053
    Bonsoir, Finalement retour à la case départ, j’ai demandé au garagiste de refaire le boulot. Bilan: gicleur de ralenti bouché Je viens de la récupérer, cela fait plaisir d’avoir à nouveau une moto qui tourne rond ;) Froddd avait mis dans le mille ! :clin3D
    #84054
    Faut quand même dire que mes symptômes étaient exactement les mêmes, ça aide à diagnostiquer! Content de savoir que tu es de nouveau sur la route, profite bien! ;)
    #84055
    Bonsoir; Bonne nouvelle !!! Ca n’explique pas pourquoi le régime montait avec du start-pilot; P’têt que ton garagiste a aussi emboîté correctement les manchons ? Mais le principal est que maintenant elle fonctionne doubleV
    #84137
    En réponse à CBX (post 80356]Bonsoir; Bonne nouvelle !!! Ca n’explique pas pourquoi le régime montait avec du start-pilot; P’têt que ton garagiste a aussi emboîté correctement les manchons ? Mais le principal est que maintenant elle fonctionne doubleV”
    Je le suppose également !! (je le lui avait suggéré quand j’ai ramené la moto) Bonne route à vous aussi. :clin3D
