embrayage premiere vitesse
Forums Technique Maintenance Partie cycle embrayage premiere vitesse
  • #79802
    Bjour J ai un petit probleme de passage en premiere ceci dit j ai retentu la chaine. un centimetre de garde. Avez vous deja renconter ce probleme . Je n ai pas envies de casses la boite de vitesse
  • #79805
    Un centimètre de flèche ça semble trop juste .. Mais je ne pense pas que ce soit la cause du mauvais passage de a première
    #79806
    La sortie de boite quand j embraye pour le passage en premiere le pignon tourne Alors quand j enclanche la 1 sa claque?
    #79816
    C’est normal que le pignon de SdB tourne quand tu enquilles la première car la boite est alors entraînée. Et le claquement c’est souvent lorsque la chaîne se tend. A priori tout va bien. Détends quand même un peu ta chaîne, un centimètre de jeu c’est pas assez…. Lorsque les amorto vont se compresser sur une bosse ou autre, la chaîne va être trop tendue et ne va pas aimer (tout comme le roulement de sortie de boite)
    #79862
    Bonjour J ai pas de garde d embrayage pour le reglage sachant que sur le 11 On a une poussee hydrolique?
    #79880
    Tu as changé ton huile de boite récemment ? A priori la mienne a toujours fait ce que tu décris comme « claquement » au passage de la 1ere …
    #79883
    En réponse à DT1 (post 76163]Bonjour J ai pas de garde d embrayage pour le reglage sachant que sur le 11 On a une poussee hydrolique?”
    On ne doit pas se comprendre : tu dis avoir réglé la chaîne puis que tu as 1 cm de jeu donc pour moi tu parles de la chaîne ….
    #79904
    Oui cbx j ai fais le reglage de la chaine.
    #79911
    Le débattement de la chaîne doit être au moins de 3 cm pour tenir compte comme le dit CBX de la tension supplémentaire du aux amortisseurs et des points durs éventuels de la chaîne mais de toute façon sur mon 1100, mais cela le faisait sur mon 750, la première claque fort.
    #79916
    Bonjour D accord vous me rassurez. Et merci
