zeph 750 Bruit moteur à froid
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Bruit moteur à froid
  • #78529
    Bonjour à toutes et tous ! Comme expliqué dans ma présentation je viens d’acquérir une 750 de 1996. Elle fait un bruit un peu « inquiétant » lorsque le moteur est froid et qui s’atténue nettement à chaud; difficile à décrire mais « elle ratatouille comme si une pièce avait du jeu;il parait,mais je préfère vérifier auprès de vous, que cela est normal… Merci de me rassurer….ou pas ! :)
  • #78533
    C’est ta chaine de disri, peut etre que tu devrais controler ton tendeur de chaine. :)
    #78538
    Bjr; Les 750 sont quasi toujours bruyantes à froid car la chaîne primaire n’a pas de tendeur; Mais vérifie quand même que le tendeur de chaîne de distribution fasse son devoir : démontage du tendeur, nettoyage/huilage et mesure le ressort interne. J’avais posté un tuto permettant d’estimer l’usure de la chaîne de distrib donc va voir les tutos en page d’accueil. Quel kilométrage ta mobylette ??
    #78545
    Merci pour ces infos ! Elle a 34000 kms.
