Zeph 750 Changement ampoule témoin de clignotant
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Changement ampoule témoin de clignotant
  • #78518
    Salut, Mes feux clignotant fonctionnent sans problème mais pas le témoin sur le tableau de bord. Donc comment changer l’ampoule témoin de clignotant, ça doit être la même chose que pour les autres témoins ? Pas trop d’info sur le sujet dans la RMT. Merci Stef
  • #78526
    Bjr; Pour quelle motobylette ???
    #78539
    Ah oui, pardon, c’est une Zéphyr 750 de 93
    #78576
    Bjr; Pour les modèles 1993, je sais pô :( quelqu’un d’autre va savoir
    #78748
    @ stef , ca m’interesse j’ai le même problème, tu as réussi à changer l’ampoule ?
    #78755
    @pnouvell. Pas encore eu le temps de regarder si il y a déjà un post là-dessus ni comment démonter le tableau de bord… Je te tiens au courant.
    #80098
    Hello, Bon c’est fait, j’ai changé l’ampoule. C’est plus simple de démonter d’abord le phare. Le tableau de bord avec les compteurs se démonte ensuite en enlevant les deux écrous en dessous. Extraire ensuite le culot en plastique avec l’ampoule. Il s’agit d’ampoules 12V 1,2W assez facile à trouver. Prix autour d’1ç Voilou
