zeph 750 Vapeurs d’huile dans boite à air
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Vapeurs d’huile dans boite à air
3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • #77961
    Oui, je n’avais jamais vidé la poire depuis que je l’ai (3000 km en gros)elle était bien pleine ! Je vais vérifier que le tuyau n’est pas boucher et surveiller de temps en temps tout ça. Merci de ta réponse .
    #77893
    Mouais, p’têt un peu trop d’huile mais si la “poire” coté droit (cachée derrière la platine de repose-pied) n’a jamais été vidée, c’est pas inquiétant. Cette poire doit être vidée à chaque vidange justement pour éviter l’accumulation dans la boite à air (vérifie au passage que la durit vers cette poire n’est pas obstuée). L’avantage est que tu as là un très beau filtre à air à bain d’huile :prosit Difficile de dire quand changer le filtre à air, ça dépend !!!! Tu peux commencer par le nettoyer à l’essence (puis séchage à la soufflette) pour voir la couleur de ce qui en sort.
    #77889
    Hello, Vendredi dernier on a pris les motos, les tentes, les sacs à dos, le chouchenn et hopla direction le week end en amoureux ! [attachment=9374]20130823_173727.jpg” alt=”” /> La semaine d’avant j’avais fait une petite vidange sur ma zephyr et au vu de l’huile que j’ai récupéré et du comportement de la moto ensuite je pense que j’ai bien fait ! Ca n’a peut être pas de rapport mais après environ 300~350 km j’ai remarqué que de l’huile coulais sur le coté gauche de la moto, en fait ça suinte du coté de la vis sous la boite à air : [attachment=9375]20130829_1709562.jpg” alt=”” /> Le niveau étant toujours bon (même un peu au dessus) et ayant découvert que le tube de trop plein était débranché de la boite à air je me suis dis que ça pourrais tenir jusqu’au retour. C’est le cas, la zephyr se comporte comme si de rien n’était. Je viens d’ouvrir un peu tout ça pour voir ce que ça dis et voila le résultat : [attachment=9376]20130829_170054.jpg” alt=”” /> [attachment=9377]20130829_170101.jpg” alt=”” /> [attachment=9378]20130829_170130.jpg” alt=”” /> Vous noterez que l’huile stagne du coté gauche et ne va donc pas couler dans le tube de trop plein … ça serai trop simple … Qu’est ce que vous en pensez ? Je penche naturellement à gauche :P ou le problème viens d’ailleurs ? Est ce que le fait qu’il y ai “autant” d’huile à cet endroit est normal ? ça me semble beaucoup quand même. Question bonus, un filtre à air ça se change tout les combien ? il a l’air relativement propre mais je n’en ai jamais vu de neuf alors … A part ça le weekend était bien cool et on a hà¢te de remettre ça ! Merci d’avance et à bientôt sur la route.
