Zeph 750 probleme clignotant
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 probleme clignotant
  • #77826
    :( Salut le Zéphyr Club ! J’ai un petit problème : Mon cligno gauche AV ne marche plus et mon cligno AR reste allumé quand je l’enclanche. L’ampoule n es pas grillé. Une petite idée ? Le fusible est mort ou un cà¢ble qui est coupé ?
  • #77831
    Salut, pour une 750 regarde peut être du coté de ta centrale clignotant situé derrière le cache latérale G Paul
    #77832
    Bjr; Si une ampoule ne fonctionne plus, c’est normal que l’autre ne clignote pas; Vérifie déjà que les contacts entre l’ampoule et son support soient propres/non oxydés.
    #77833
    J’ai vérifié le support et inversé les ampoules. Le support est propre et l’ampoule marche. Je n’ai pas encore demonté le phare pour voir si un cà¢ble ne serai pas coupé. Du coup je vais voir la centrale comme pnouvell le conseil. Merci pour vos réponses
    #77834
    Cathy vient d’avoir le même problème sur sa yamaha! J’ai du rallonger le fil du – pour le ressouder au – de la douille! Avec un petit multimètre tu dois pouvoir trouver la provenance de ton problème.
    #77836
    Ça tombe bien j’en ai un. Par contre je ne l’ai pas utilisé depuis le lycée :blush:
    #77837
    l’expérience clignotant me souffle à l’oreille : – un clignotant est atteint de la danse de Saint Guy ainsi que le répétiteur ===> ampoule grillée dans le second clignotant situé du même côté – un clignotant reste fixe et le répétiteur reste allumé, fixe ====> problème électrique en particulier sur le cable du clignotant situé sur le même côté Est-ce exact ?
    #77841
    :bravo doubleV Moi je m’informe tous les jours avec ce fofo :merci :fleurs
    #77842
    Je rejoins l’avis de Zeph63, vérifie tes connexions si l’ampoule n’est pas grillée. Cela m’est arrivée plus d’une fois sur les clignos arrières (fils sectionné à force de frotter sur la roue par exemple). Pour répondre à Songshu, ampoule grillée ou fil sectionné, j’avais le répétiteur qui restait fixe. J’ai aussi eu le cas d’ampoules non adaptées (sur ma GPZ), les clignotants restaient fixe.
    #77877
    Bon j’ai fais une connerie. J’ai mis du wd40 pour netoyer et j’ai rallumé les clignotants sans attendre que ca seche. :blush: :ohlui :oeil :colère Du coup je cherche une centrale de clignotans :pleure
    #77922
    centrale neuve a Daffy moto pour 19ç et cable du clignotant refait. Tout va bien :prosit
