Zeph 1100 Jantes des 1100
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 1100 Zeph 1100 Jantes des 1100
  • #77745
    Comme je le disais dans ma prez, j’ai les jantes du 1100 à refaire bicoze il y a des traces blanches sur les parties alu… D’où mes questions : à l’origine ces parties alus sont-elles vernies? Me fourvois-je en pensant que c’est le vernis qui se dégrade et qui fait ces traces blanches? Auquel cas, je vais sûrement devoir me palucher un ponçage 600-1000-1200 pour les récupérer? Merci pour votre aide les gaziers (et les gazières)!
  • #77746
    Bjr; Je en connais pas les 1100 mais il est très probable que le vernis qui protège l’alu s’est craquelé donc l’humidité atteinds l’alu et l’oxydation (trace blanchà¢tre) fait son oeuvre. Ca fait la même chose sur les carters moteurs quand le vernis là¢che.
    #77755
    salut tu a tout compris, l’humidité reste entre le vernis et l’alu et celui-ci s’oxide francis
    #77776
    :motovole J’ais un 1100 est pour moi les jantes ne sont pas vernis
    #77811
    tu ne vas pas avoir le choix malheureusement. :prosit bon courage et tiens nous au courent
