Ralenti et Béquille centrale(encore elle!)
Forums Technique Maintenance Autres Ralenti et Béquille centrale(encore elle!)
  • #77659
    Salut tout le monde,2 questions; pour mon ralenti le matin quand elle chauffe,je joue sur la molette qui est sous les carbus pour la tenir à 1150 tours environ puis je dévisse la molette lorsqu’elle est chaude jusqu’à ce qu’elle retouve ses tours:mon mécano me dit qu’il ne faut pas la toucher et maintenir les tours à la poignée;qu ‘en pensez vous?? :colère . Pour mon béquillage et malgré vos bons conseils,je peine comme une bete, à la limite qu’elle parte de l’autre coté…mon soucis(pourtant j’ai toujours béquillé mes bécanes sur centrale)réside dans le fait que mes bras sont trop écartés donc moins de force;j’y arrive à peu pres quand je met ma main droite sous le cadre mais bonjours les dorsales :blessé: ,il resterait à mettre une pognée sur le coté.avez vous eu ce genre de problèmes ??J’attends vos réponses avec impatience doubleV ,grands V à tous et toutes,Gilles
  • #77660
    Bjr; A mon sens c’est + simple de tenir l’accélérateur à la poignée, sachant qu’il n’est utile de laisser tourner la mob 5 minutes sur béquille; je n’ai pas dit qu’il ne servait à rien de faire chauffer Mieux vaut (à mon avis), laisser la mob tourner 15 secondes sur béquille puis démarrer doucement en virant le starter; pas + de 2000 Tr/mn les premiers 500 m , puis par paliers pendant au moins 2 ou 3 km.
    #77671
    Ben moi je prends une godasse de secu que jenfile pied droit je pousse sur la centrale j ai bien dit je pousse Et ma main droite a l arriere passager main gauche guidon embrayage. Et hop
