Démontage bulle haute GIVI
Forums Technique Maintenance Autres Démontage bulle haute GIVI
  • #76975
    Coucou du soir ! j’ai une petite question au risque de passer pour un tocard … J’aimerais démonter cette bulle haute [attachment=9214]photo14.JPG » alt= » » /> [attachment=9215]photo15.JPG » alt= » » /> Mais le hic c’est que je ne vois aucune visse, je pense qu’elles sont sous des caches mais si quelqu’un sait à coup sûr j’aimerais bien une confirmation avant de casser ou abimer quelque chose … Merci ! Ah oui j’allais oublier. le voyant rouge avec la burette d’huile, il s’allume tout le temps au demarage ? puis il s’eteind ? voilà mon niveau [attachment=9216]photo16.JPG » alt= » » /> j’ai l’impression qu’il en manque un peu et le moteur claque beaucoup. et la couleur pas top non ? alors on vidange ? la moto n’avait pas tourné depuis 1 an … ps: qlq1 peut-il me dire pourquoi ces foutues photos ne s mettent pas dans le bon sens ?
  • #76983
    Salut en effet, pour démonter la bulle il faut retirer les caches ici: [attachment=9219]photo14.JPG » alt= » » /> Pour l’huile je laisse les expert répondre. Paul
    #76984
    merci Paul ! je suppose qu’il faut glisser un petit tournevis plat pour faire sauter le cache …?
    #76986
    l’ongle suffit
    #76988
    En réponse à Songshu (post 73287]l’ongle suffit”
    Tigresse !!!! :angedemon @lehardi69 : la couleur de l’huile n’est pas mauvaise et le niveau est correct (entre le mini et le maxi). Mais quelle huile a été mise ?? L’erreur « classique » est de mettre une huile trop fluide (genre 5w50) qui n’est pas idéale pour ce type de moteur de conception pas récente.
    #76992
    Prends un tout petit tournevis tout fin, sinon faut avoir de grand ongle et pas se le casser. J’ai exactement la même bulle. D’ailleurs, si quelqu’un sait où on peut trouver juste la bulle (pas les attaches) je suis preneuse, j’ai bousillé la mienne avec une giclée d’essence (plastique complètement marqué).
    #76995
    pointe d’une lame de cutter …
    #76999
    Je ne sais pas ce qui a ete mis la derniere fois. par contre j’ai remarqué que lorsque le moteur tourne on ne voit plus d’huile dans le hublot … c’est normal ?
    #77016
    En réponse à lehardi69 (post 73300]Ah oui j’allais oublier. le voyant rouge avec la burette d’huile, il s’allume tout le temps au demarage ? puis il s’eteind ?”
    Tout à fait normal. C’est quand le moteur tourne et que le voyant reste allumé qu’il faut commencer à s’inquiéter. En réponse à lehardi69 (post 73300]j’ai l’impression qu’il en manque un peu et le moteur claque beaucoup. et la couleur pas top non ? alors on vidange ? la moto n’avait pas tourné depuis 1 an …”
    Le niveau a l’air bon (à surveiller régulièrement) et la couleur aussi. Le mieux pour vérifier est de la faire moto chaude (après une petite balade par exemple), puis de la laisser reposer quelques minutes sur la béquille centrale que toute l’huile descende. Mais si tu as un doute, vidange. Je mets de l’Extralub 10W40 de chez Leclerc, et avec le filtre à huile j’en ai pour 20ç max. En réponse à lehardi69 (post 73300]Je ne sais pas ce qui a ete mis la derniere fois. par contre j’ai remarqué que lorsque le moteur tourne on ne voit plus d’huile dans le hublot … c’est normal ?”
    Je me suis posé la même question au début… C’est normal.
    #77017
    J’ai change mes bougies et j’ai remarqué qu’autour de la numéro 4 c’était un peu gras d’huile je pense. Il faut que je m’inquiète ?
    #77023
    Tu es sûr que c’est de l’huile??? ça peut être aussi de l’essence. Si c’est la 4, tu dois pouvoir regarder un peu l’intérieur avec une lampe à faisceau étroit, tu verras si c’est gras.
    #77026
    J’ai passe le doigt dessus pour voir et je ne sens rien c’est très neutre. Il y en a aussi sur les ailettes du moteur, tu sais les trucs en ligne impossible a nettoyer. Je viens aussi de voir que j’ai une vis du commodo ou il y a le starter qui est complètement foiree. Le mec a essayé de forer la tête de visse a la perceuse ! Et il a laissé tombé apparemment ! Donc impossible de le retirer pour graisser la cà¢ble et resserrer le tout ! Le commodo tourne un peu sur lui même quand on actionne le starter …
    #77035
    alors après avoir mieux regarder (sans ouvrir) j’ai l’impresson de ca vient du couvre culasse (la grosse pièce en H sur le haut du moteur) j’espère avoir le bon terme. il doit y avoir un joint entre ces deux grosses pièces … ?
    #77036
    Le mieux serait que tu postes une ou deux photos du délit. Suivant l’emplacement, ça pourrait être les demies lunes (cas classique).
    #77037
    alors après avoir mieux regarder (sans ouvrir) j’ai l’impresson de ca vient du couvre culasse (la grosse pièce en H sur le haut du moteur) j’espère avoir le bon terme. il doit y avoir un joint entre ces deux grosses pièces … ? Côté « sain » [attachment=9238]photo17.JPG » alt= » » /> Côté « OBSCURE » [attachment=9239]photo18.JPG » alt= » » /> [attachment=9240]photo19.JPG » alt= » » /> [attachment=9241]photo20.JPG » alt= » » /> [attachment=9242]photo21.JPG » alt= » » /> [attachment=9243]photo22.JPG » alt= » » /> Voilà !
    #77046
    Ca ressemble bien à un joint de couvre culasse fuyard; Soit joint HS, soit simplement le serrage à refaire (une fois le moteur parfaitement froid et avec un clé dynamométrique) Pour la vis de commodo, plus qu’à continuer le travail de sabotage : perçage pour faire sauter juste la tête de vis ce qui permettra d’enlever le commodo; puis virer le bout fileté restant à la pince (pince étau c’est plus facile). Un peu chi@#nt à faire mais plus d’autre solution
