Fuite reservoir
Forums Technique Maintenance Partie cycle Fuite reservoir
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #77672
    Tres tres belle moto tu la soignes bien mon cher Paul cela vaut un oscar Tu sais les gros fard rond que l on met sur les pares cylindres. Jrigole hein……………. MDRLOL
    #77657
    Voila réservoir réparé et remonté, je suis donc l’heureux propriétaire d’une …ritage (demi héritage) :ohlui :ohlui :ohlui :ohlui :ohlui :ohlui Pas mal de petit trou sont apparus après l’antirouille de Restom , je les ai réparé avec scotch de carrossier et résine intérieur et extérieur en espérant que cela tienne. [attachment=9339]IMG_0792.jpg” alt=”” /> [attachment=9340]IMG_0791.jpg” alt=”” /> Paul
    #76953
    Vu que c’est maintenant accessible, profites en pour passer un coup de bombe “spéciale contacts électriques” sur tous les connecteurs que tu verras la dessous. Tu les débranches un par un histoire de ne pas mélanger, un infime coup de papier de verre ou lime très fine (limes de Genève, ça s’invente pas), un coup de chiffon puis un tour de bombe. Ca ne peut jamais faire de mal
    #76948
    Merci de vos réponses. J’ai déposé le réservoir et je l’ai donné à un carrossier pour la soudure et j’ai commandé le Kit Restom. La bonne nouvelle est que mon robinet marche super bien pas de fuite et il ne coule pas sur la position On ou Res, la mauvaise la jauge est complètement bouffer par la rouille (impossible à enlever) avec en plus des réparations hasardeuses faites par l’ancien proprio donc j’ai demandé au carrossier de l’enlever et de reboucher le trou. Tant pis je n’aurai pas de jauge mais elle ne marchait déjà plus. Pendant que le réservoir est déposé est ce que je peux en profiter pour faire des petites révisions, sachant que la grosse révisions sera faite par mon concessionnaire (vérification des soupapes, carbu changement du kit chaine) ? Je pensais à nettoyer les fiches électriques avec un produit spécial. Paul
    #76787
    l’état de ton réservoir ressemble au mien. Je l’ai traité au Restom il n’y a pas longtemps. Il y avait un mini trou et après l’anti-rouille, ils étaient nombreux et même gros (2 ou 3 mm). [attachment=9186]1_2013-08-02.jpg” alt=”” /> Autant s’y attendre :) . Donc, brasure à l’étain, réservoir plein d’eau!! Très faisable. Détail, le traitement demande quand même une semaine de séchage, c’est long.
    #76751
    Salut Paul line. Ta recus un coup de calcaire de falaise Anglaise :prosit
    #76749
    Autant en trouver un correct en occasion
    #76748
    Je me range à l’avis de CBX. Le Restom est une chose mais il ne faut pas oublier que la rouille ça s’étend.En fait il t’arrive ce que j’ai eu sur celui de ma GPZ, le réservoir se rouille de l’intérieur et le métal devient comme poreux. Donc il faut déjà bien s’assurer de son état en ponçant bien et il faudra aussi traiter l’extérieur. Puis avant de mettre le restom, il faudra stopper la rouille à l’intérieur et, surtout, s’assurer que le réservoir est bien sec avant d’appliquer le produit. Si tu connais quelqu’un qui a une petite caméra endoscopique, ce serait le top d’aller voir à l’intérieur comment ça se présente.
    #76745
    Bjr; Avant d’envisager ce traitement il faut t’assurer que ce minuscule trou n’est pas le premier d’une longue série qui va apparaître petit à petit. C’est ce qui se passe quand le fond du réservoir est très attaqué et que c’est la peinture (ou, vu que ton réservoir a été repeint, le mastic sous la peinture) qui fait l’étanchéité. A mon avis, il serait utile de poncer la peinture autour de cette fuite pour vérifier si il reste encore du métal.
    #76744
    Ce n’est pas compliqué du tout, mais il faut bien le nettoyer avant, démonter la jauge et le robinet, boucher soigneusement les trous avant de commencer le traitement, je me souviens que j’avais payé moins cher que sur le site de restom. Ensuite tu n’as qu’à suivre les préconisations. Pour moi ça avait très bien marché.
    #76742
    ça n’a rien de compliqué il faut du temps devant soi de la méthode et surtout etre patient 2 heures environs a tourner le réservoir afin que la résine durcisse et recouvre toutes les parois et ton petit trou, il faut étamer, et poncer, rien de compliqué :prosit
    #76739
    Comme Lalwen la fait remarqué je me suis aperçu qu’il y a avait une petite fuite sur mon réservoir de la taille d’une aiguille sur l’arrière du coté droit. En parcourant le forum j’ai découvert le traitement Restom. Serai ce une bonne idée si oui est il difficille de le faire pour quelqu’un qui n’a aucune expérience en mécanique? Voila une photo avec le trou et une petite vidéo pour s’en rendre compte: [/URL] http://youtu.be/oCg4S_u0zG4 Merci d’avance pour vos réponses Paul
