Démonter roue arrière
Forums Technique Maintenance Partie cycle Démonter roue arrière
  • #75768
    Tout est dit ou presque. J’attaque le remplacement du kit chaine sur un Zephyr 750 mais je me heurte au problème du démontage de l’axe de roue arrière. J’ai retiré les deux clips au niveau des excentriques, mais ça ne va pas plus loin. J’ai tenté de desserré les deux vis BTR (10 ou douze coté disque et 6 ou 8 côté chaine) mais rien ne vient. Fait-il vraiment que je force, ou y a t’il un truc que j’ai oublié?
  • #75773
    C’est bon j’ai trouvé. Il faut effectivement forcer un peu pour les desserrer. avosordres
    #75778
    Ouf !!! :motosport
