Probleme par temps de pluie
Forums Technique Maintenance Autres Probleme par temps de pluie
  • #75288
    Hi all :) Voilà, par grande pluie, au bout d’un moment plus au moins long, ma moto semble avoir des problèmes côté accélération. Est ce les bougies ou le carbu qui n’aime pas l’eau..quelle précaution dois je prendre (hormis sortir quand il fait beau). Merci d’avance
  • #75289
    Bonsoir; Il faudrait savoir ce qui se passe vraiment… les 4 cylindres fonctionnent ou plus que 3 ? Carburation ? je n’y crois pas trop. Le classique, par temps de pluie, serait plutôt du coté d’un connecteur oxydé donc contact moyen (masse de batterie, de bobine ??). Je suggère toujours de passer, en préventif, un coup de bombe « spéciale contacts électriques » sur tous les connecteurs. Ce genre de pb n’est pas le plus facile à analyser.
    #75293
    Un problème d’étanchéité quelque part??? Voir tes anti-parasites et tes fils HT. Voir aussi s’il n’y a pas d’eau qui passe au niveau du carter gauche. Ma moto avait tendance à le faire aussi (elle calait et avait un mal fou à redémarrer). Plus ce problème depuis que j’ai changé les pièces citées plus haut.
    #75301
    J’ai eu avec une brelle précédente des problèmes de bobine fissurée (moins graves qu’une fissure anale tout de même..) qui, exposée à l’humidité, arquait avec la masse. Je l’ai fait super bien sécher au soleil et je l’ai imprégnée avec un vernis pour transfos. Plus jamais de souci après ça.. :)
    #75319
    nous en bretagne au contraire , elles marchent du feu de dieu, motorocket avec un petit crachin :pluie ,dont on a le secret…
    #75323
    Merci pour vos conseils…je vais regarder
