Zeph 1100 pignon de sortie de boîte
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 1100 Zeph 1100 pignon de sortie de boîte
  • #71802
    Bonjour à tous J’ai l’intention de changer mon psb.J’ai retiré le petit carter de l’embrayage puis retiré les vis du plus grand carter et là pas moyen de l’ôter.Aurai-je oublié une manip ou faut-il que je force? Merci de votre aide. Papy
  • #71804
    Salut Papy , je ne connais pas bien les 1100 mais si tu es sur d’avoir enlevé toutes les vis , il y a ( sur le 750 ) des centreurs qui peuvent légèrement brider le carter , mets toi sous la moto et avec un grand tournevis plat et un marteau , tapote le carter à plusieurs endroits pour le « décoller »( de l’intérieur vers l’extérieur ) .
    #71805
    salut papy tu dois retirer le poussoir de vitesse il y a trois visses
    #71814
    c’est quoi le poussoir de vitesses? c’est là où arrive la durite hydraulique de l’embrayage?
    #71820
    ouai c est ça :ohmy:
