zeph 750 Synchro des carbus .
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Synchro des carbus .
  • #71134
    Bonjour Pendant cette semaine de vacances je me suis lancé dans une petite révision Vidange + filtre Bougies Et aujourd’hui synchro Quelques photos qui n’ont pas la prétention d’un tutoriel mais juste mon installation pour donner des idées … Mon installation avec des étaies pour placo ..Pour réservoir un vase d’expansion de super 5 ( 5 euros a la casse ) et quelques bout de durite et embouts [attachment=8190]100_3842.JPG » alt= » » /> Les branchements du carbtune et de l’essence [attachment=8191]100_3843.JPG » alt= » » /> Résultat , pas pu faire mieux … [attachment=8192]100_3844.JPG » alt= » » />
  • #71140
    Tu dit »pas pu faire mieux » moi je trouve que c’est parfait , elle doit fonctionner correctement comme ca.
    #71141
    En réponse à mich29 (post 67441]Tu dit »pas pu faire mieux » moi je trouve que c’est parfait , elle doit fonctionner correctement comme ca.”
    Je dirais même plus
    #71153
    Comme les autres, c’est un super résultat. Moi j’avais simplement posé le réservoir de la mob en hauteur sur un muret, et raccordé avec un bon mètre de durit. Pour ne pas fausser les mesures, il faut essayer que les 4 durits partant au carbtune ne soient pas tortillées sinon perte de charge donc mesures faussées (un peu); là on voit qu’il n’y a pas ce soucis.
    #71165
    Attention !!! tes pipes d’admissions ont l’air HS!!
    #71180
    Bien vu Tophe :clin3D , faudrait que tu commandes des pipes car tu risque d’avoir des prises d’air.
    #71184
    Merci Oui ca fait un moment que je me pose la question J’ai essayé de mettre du start pilote dessus pour voir si le régime moteur chageait , apparemment rien Mais j’y pense ..
    #71211
    Oui, elles ne vont pas tarder à là¢cher. Il faut un peu de temps avant que la fissure atteigne l’intérieur, mais là tu sembles ne plus être loin.
    #71329
    Quelqu’un a un bon plan pour en trouver des pas trop chères : internet ou occasion ??
    #71343
    La première photo ça fait vraiment Dr House …..
    #71345
    Le seul endroit où j’ai trouvé des pipes, c’est chez Kawa… Ce n’est pas la solution préférée du porte feuille ! Enfin, j’en ai trouvé ailleurs aussi, mais passons les détails :oeil Sinon, tu fais comme Lalwen : du scotch :moque Haute température le scotch bien sur
    #71352
    Bonjour Si Lalwen avait la gentillesse de me donner des tuyaux ( modèle du scotch , mode opératoire , photos , est ce que ca tient … ) Merci d’avance à elle
    #71357
    Sinon sur ebay les plus répandues se trouvent sur ebay.de c’est de la bonne marchandise.
