zeph 750 TUTO Jeu aux soupapes et pastillage
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 TUTO Jeu aux soupapes et pastillage
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 121)
  • #181762
    Oui il faut que je fasse le listing de ce qu’il me faut exactement pour effectuer la commande groupée.
    #181723
    Ils vendent aussi des pastilles de toutes épaisseurs. il vaut mieux attendre de savoir si tu dois commander des pastilles pour faire une cde groupée. On peut aussi peut être te dépanner nous sommes quelque uns à avoir des pastilles .
    #181720
    :motocust Chez Wemoto le joint de couvre culasse et les 4 demi lune coutent moins de 38 euros fdp compris au lieu de 80 chez kawa
    #181709
    Oui je vais esseyer avec un copain de faire ce boulot.. J’ai commandé la revue technique pour pouvoir suivre.. Et ça m’évitera certains frais chez le mécano. .Bien équipé on devrait y arriver
    #181680
      Ben crotte alors, je pensais avoir transformé ce post en tuto. Il semblerait que non… mais ça ne saurait donc tarder. Dans le même temps, je tente de retrouver mes factures. Tu comptes investir et t’investir un peu dans la mécanique ?
      #181651
      Faut enlever le couvercle des AAC et vérifier les jeux ensuite si tu es hors cotes tu devras trouver les bonnes pastilles d’abord comme disait Harold tu resserre à 1.2kg les vis de paliers des arbres. Il te faut une clé dynamométrique.
      #181647
      Bonsoir tout le monde Je dois faire mon jeux de soupapes ainsi que changer les “bouchons” … Je voudrais savoir que vous avez pris comme fournitures pour effectuer le boulot vous même ..Les joints et les pastalles. .. dites moi tout.. Je dois passer une commande ….J’ai un 750 de 1995. Merci à tous
      #154714
      Trop chiant à passer au tour, je les achète sur ebay us par lot de 5, en une semaine je les ai et c’est moins cher que chez Kawa.
      #154707
      J’ai le beauff qui a un tour, c’est pas un soucis pour retailler les godets en espérant qu’il y ai assez de matière.
      #154689
      tu avais la meule qui allait bien ! c’est du carbure !
      #154687
      J ai des pastilles de peugeot sur ma 750. Elles sont en effet trop grandes,elle ne rentrent pas telle quelle. Je les ai donc legerement reduit de diametre au touret à meuler, certe comme un cochon, mais on s enfiche un peu du diametre vu que c est l epaisseur qui nous interesse, l’essentiel c est quelles rentrent dans le logement. (Je les avais gratos les pastilles, alors j allais pas chipoter pour un demi millimetre).
      #154682
      Peut-être faisable , je ne souviens plus comment c’est fait !
      #154679
      Pour une fois que j’avais un filon, c’était trop beau. Spat, je vais bouder. J’ai regardé d’autres marques de “vouatoures” elles font aussi 13.5. Quand je démonterai, je regarderai si je ne peux retailler les godets, avec un peu de chance. Moins 0.25 c’est pas grand chose.
      #154678
      Désolé de vous dire que les pastilles de peugeot/citroen ne rentrent pas !!! Elle font 0.5 mm de trop , et oui !!! j’ai essayé !!! ( Vous m’entendez là , je vous le dis en chantant……)doubleV
      #154670
      Merci! C’est pas trop bon s’il y a du jeu.
