Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Zephyr 750 › zeph 750 Aiguille Carburateur
- Ce sujet contient 9 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Marc., le il y a 11 années et 7 mois.
3 avril 2013 à 21h16 #70093
ma Zeph est une ZR750C1 de 1991 donc (pas de réchauffeur de carbus donc) mes pipes entre les carbus et la boite à air étant cuites je me suis dit je vire tout ça et jme fais plaisir avec des K&N problème à éviter: la référence TDARC1060 de chez Motoracingévolution convient très bien aux 2 carbus du milieu mais passent très difficilement entre les carbus extérieurs et le cadre, j’ai été obligé de les tordre et à ce prix!!!(32€ pièce…) le diamètre 49 mm en entrée est bon. à ce moment on se retrouve avec un ENORME trou à l’accélération: c’est normal l’admission est libérée et donc il faut enrichir aux gicleurs principaux j’y suis allé progressivement en gardant toujours cette différence de qq points entre les ext. et les intérieurs (j’ai repris mes notes, jme souvenais plus que j’étais arrivé aux gicleurs 112 et 114) fournisseur: LCO RACING remarques: 1∞ je rappelle que les vis de richesse ne servent uniquement qu’à régler le ralenti 2∞ bien sûr une synchro des carbus sera nécessaire si ça ne tourne pas rond mais c’est facile à faire avec le matos qui va bien 3∞ j’attire votre attention par temps froid au risque de givrage des carbus non équipés de réchauffeurs bonne mécanique
3 avril 2013 à 8h59 #70055En réponse à Marc (post 66341]je pense surtout qu’il faut un peu moins de puissance sur les cylindres extérieurs en effet la transmission primaire étant au milieu du vilebrequin, celui-ci force moins à ses extrémités les efforts sont mieux répartis moi aussi j’ai travaillé sur la richesse après avoir monté mes 4 filtres K&N au niveau des gicleurs: je suis passé de 88 (cyl. 1 & 4) à 105 et de 92 (cyl. 2 & 3) à 110 j’ai un super beau bruit à l’accélération et… cerise sur le gateau je fais toujours du 5.5 l aux 100 km !”
Salut Marc , j’hésite encore à monter des KN’s aussi , j’ai quelques questions si tu veux bien : quel diamètre pour les cornets ? 50 ? 55 ? de quelle année est ta Mob ? ce sont les seules modifs que tu as apportées ( chgt des gicleurs ) ? as tu re réglé ta richesse ? comment l’as tu vérifiée ? Merci pour ta réponse. :fleurs
3 avril 2013 à 8h07 #70050Sur Cmnsl ils proposent les 4 mêmes aiguilles, et ne parlent pas des puits … Qui a les 4 mêmes aiguilles et puis d’origine ? Pas de problème de fonctionnement?
3 avril 2013 à 7h39 #70046AnonymeEn réponse à asterix (post 64619]Je pense que tout est histoire de rendement et de température.Effectivement,comme sur certains moteurs,vu que les cylindres intérieurs chauffent plus que les extérieurs,le constructeur monte des bougies plus froides aux centre(2-3) et plus chaudes aux latéraux(1-4),donc pour les règlages carbu c’est idem…. :)”
Et sinon, nos mamies ont 4 bougies identiques ?
3 avril 2013 à 6h32 #70043En réponse à Marc (post 66341]je pense surtout qu’il faut un peu moins de puissance sur les cylindres extérieurs en effet la transmission primaire étant au milieu du vilebrequin, celui-ci force moins à ses extrémités les efforts sont mieux répartis moi aussi j’ai travaillé sur la richesse après avoir monté mes 4 filtres K&N au niveau des gicleurs: je suis passé de 88 (cyl. 1 & 4) à 105 et de 92 (cyl. 2 & 3) à 110 j’ai un super beau bruit à l’accélération et… cerise sur le gateau je fais toujours du 5.5 l aux 100 km !”
ca c’est une information intéressante !!! pour la mise en place des cornet l’augmentation de 20 points des gicleurs!! et au niveau de la richesse elle est regle comment?
3 avril 2013 à 2h21 #70040je pense surtout qu’il faut un peu moins de puissance sur les cylindres extérieurs en effet la transmission primaire étant au milieu du vilebrequin, celui-ci force moins à ses extrémités les efforts sont mieux répartis moi aussi j’ai travaillé sur la richesse après avoir monté mes 4 filtres K&N au niveau des gicleurs: je suis passé de 88 (cyl. 1 & 4) à 105 et de 92 (cyl. 2 & 3) à 110 j’ai un super beau bruit à l’accélération et… cerise sur le gateau je fais toujours du 5.5 l aux 100 km !
7 mars 2013 à 16h38 #68356Bjr; Comme dit par Astérix, les 2 cylindres du centre chauffent plus donc aiguilles + puits + gicleurs différents.
7 mars 2013 à 15h57 #68352Oui les aiguilles du centre sont différente de celles de l extérieur attention les puits d aiguille aussi j ai galéré pas mal de temps a cause de sa :fleurs
6 mars 2013 à 20h38 #68318Je pense que tout est histoire de rendement et de température.Effectivement,comme sur certains moteurs,vu que les cylindres intérieurs chauffent plus que les extérieurs,le constructeur monte des bougies plus froides aux centre(2-3) et plus chaudes aux latéraux(1-4),donc pour les règlages carbu c’est idem…. :)
6 mars 2013 à 19h48 #68314Comme je n’ai rien vu à ce sujet je tenais à vous en faire part. En effet après avoir démonter ma rampe, j’ai remarqué que les aiguilles des carbus 1 et 4 sont différentes des carbus 2 et 3 et de fait les puits d’aiguilles sont également différent. Il est donc important de faire attention au remontage de bien tout remettre en place, cependant je ne comprend pas bien l’intérêt de cette différence et ne voit pas pourquoi les carbus 1 et 2 auraient besoin de moins d’essence, mais tout ça semble d’origine, comme on le peut voir sur la fiche de cmsnl (image 2) Fiche de cmsnl on voit bien que les carbus 1 et 4 ont une aiguille différente des carbus 2 et 3. bon, j’ai parlé trop vite, on en parle déjà ici
