- Ce sujet contient 18 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 12 années et 2 mois.
Bonjour tout le monde! Je vous explique le problème que je n’arrive pas a résoudre! J’ai redémontré ma rampe de carbu pour changer le pointeau de celui qui fuyais! De ce coté là pas de problème, le carbu incriminé ne fuit plus. Du coup j’en ai profité pour changer les pointeaux des autres. C’est là ou le problème commence. J’ai un carbu qui se rempli, normalement jusqu’au niveau de cuve, et après au lieu de s’arrêter là il continue pas palier a se remplir (beaucoup plus doucement) jusqu’à dégueuler par tous les trous. Quand je teste manuellement le fonctionnement du flotteur l’arrêt se fait bien au niveau. L’arrêt se fait quand l’appuie se fait sur la tétine a ressort … J’ai essayé en tordant la languette au maximum mais se phénomène est toujours présent … Du coup j’ai remis l’ancien pointeau, mais ça ne change rien …. Là je ne vois pas trop de solution mis a part de prendre la masse pour lui faire voir ce qu’il est capable de faire avec quand on est un poil sur les nerfs ……
