Bavette maison
Forums Technique Maintenance Partie cycle Bavette maison
  • #65044
    Bonjour Un petit détail vient troubler l’utilisation de mon tablier : par temps de pluie les projections d’eau viennent me mouiller le derrière des pieds . CBX m’a parlé d’une bavette qu’il avait fabriqué pour ce problème . Je m’y suis lancé ce weekend après avoir peint et remonté mes étriers de freins . Matériel : une feuille de caoutchouc et un profilé en alu , le tout pour 10 € chez LM [attachment=7062]2013-01-1311.23.55.jpg » alt= » » /> [attachment=7063]2013-01-1311.24.02.jpg » alt= » » /> Ci dessous le gabarit que j’ai relevé de la forme intérieur du bras oscillant [attachment=7064]2013-01-1311.24.12.jpg » alt= » » /> Le profilé coupé et formé d’après le gabarit [attachment=7065]2013-01-1311.29.30.jpg » alt= » » /> Voici la feuille de caoutchouc fixée sur le profilé ( rivets pop et vis têtes plates pour la fixation au bac de batterie ) [attachment=7066]2013-01-1311.44.28.jpg » alt= » » /> [attachment=7067]2013-01-1311.44.39.jpg » alt= » » /> La bavette recoupée après placement sur la moto [attachment=7068]2013-01-1312.07.41.jpg » alt= » » /> Et voilà , on a l’impression que la bavette touche le pneu mais il n’en est rien une fois tout fixé et placé Je vous dirais ce qu’il en est après une forte pluie , le tout fixé dans le bac a batterie avec 2 vis à tête ronde [attachment=7069]2013-01-1312.43.09.jpg » alt= » » /> [attachment=7070]2013-01-1312.43.23.jpg » alt= » » /> Par contre si quelqu’un a un tuyau pour les remontées d’eau par l’arrière ( ma selle et mon blouson son repeint a chaque fois … )) a++
  • #65047
    Bjr; C’est plus sophistiqué que ce que j’avais fait, mais l’idée est là. Pour le tenir en place j’avais utilisé du velcro histoire de ne pas faire des trous. Comme deuxième avantage, l’axe de bras oscillant est protégé des projections et c’est pas plus mal. Bien sûr, tu en as profité pour envoyer un coup de graisse via le graisseur caché sous le BO ?
    #65048
    He non , je savais pas qu’il y avait un graisseur et j’ai pas de pompe a graisse Je vais essayer d’en trouver une merci
    #65049
    Voila ma bavette maison MDRLOL MDRLOL [attachment=7071]0-IMG_0034a1-canonB.jpeg » alt= » » />
    #65053
    Ah ben celle-là, elle finit pas sur la moto mais dans mon estomac, trop bon!!!! :baba Merci pour cet astuce, c’est du travail propre, en plus ça ne doit pas trop se voir.
    #65058
    En réponse à zkuba (post 61350]Voila ma bavette maison MDRLOL MDRLOL [attachment=7071]0-IMG_0034a1-canonB.jpeg » alt= » » />”
    MDRLOL MDRLOL
