pédale de frein
Forums Technique Maintenance Partie cycle pédale de frein
  • #59053
    Bonjour est ce qu’il y a une astuce pour régler la hauteur de la pédale de frein arr, sans démonter la roue ?? :baton
  • #59061
    Pourquoi tu voudrais toucher à la roue arrière, elle est sur le cadre la pédale.
    #59067
    Effectivement enlever la roue arr ne sert à rien mais pour re régler la ht de la pédale comment faire, je n’arrive pas à accéder à l’écrou..
    #59079
    Si mes souvenirs sont bons, il faut que tu enlèves la platine repose pied pour y accéder (donc tomber aussi le port d’échappement). Mais je ne me souviens plus si la hauteur est réglable.
    #59083
    La hauteur non mais la course je pense que oui :fleurs
    #59090
    merci, c’est ce que je pensais mais avec l’espoir d’y échapper..
    #59145
    Bon pour ceux qui voudrait réhausser la pédale de frein pour avoir un appui moins plongeant, il faut bel et bien démonter la platine et la vis de l’embout de pot, 5min voila bonne journée :)
    #59155
      :blink: Bah ? Elles sont ou les photos de ta séance de mécanique ?
      #59165
      En réponse à àüen (post 55456]:blink: Bah ? Elles sont ou les photos de ta séance de mécanique ?”
      Terminés les tutos en images! Place à la mécanique conceptuelle: propre et infaillible! ;)
      #59169
        Pfff, tout fout l’ camps !
        #59174
        Désolé, il y a trois vis à enlever, ensuite tout vient avec la platine, on desserre le contre écrou pour régler la position de la pédalle , on regle à hauteur souhaitée , on ressert le contre écrou , et on refixe la platine :fleurs
