zeph 750 carburateurs et autres amusements
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 carburateurs et autres amusements
  • #58455
    Bonjour a tous, Je refais mes carbus, j’aimerais savoir si les kits pour restaurer les carbu de nos zephir sont de bonnes qualité? Les cornets en caoutchouc qui relit la boite a air aux carbu sont durs et deformés, je pense qu’ils sont hs, sont-ils trouvable neuf? [attachment=6086]DSC01389.JPG » alt= » » /> J’ai une durite qui par du bas de la boite a air vers le sol, il y a meme un filtre, ne serait-ce la durite qui va au reservoir du coté du trop plein? [attachment=6087]DSC01386.JPG » alt= » » /> Par avance merci de vos lumieres.
Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 137)
  • #67570
    Merci en tout cas, je remonte tout ça et je vous tiens au courant
    #67571
    Ok!! On aime bien savoir qu’une zéphyr revit et repart sur les routes.
    #67600
    En réponse à Lalwen (post 63872]Ok!! On aime bien savoir qu’une zéphyr revit et repart sur les routes.”
    Te faches pas Lalwen reste zen ranges ton arme :ange !!!!!!!c est un debutant :fleurs :fleurs
    #67601
    non pas de facheries entre motards… Une derniere question avant que je remonte, il passe ou le cable d’embrayage?
    #67604
    Ah mais j’étais pas fà¢chée du tout!!!! :pinup C’était juste pour lui éviter des soucis pour l’avenir comme on essaie de trouver les pannes par élimination, faut être précis!! :moque :clin3D
    #67605
    Javais bien compris et je n’ai pas mal pris de que tu as ecrit…
    #67606
    Oui, je m’en doute!!! Et je viens de percuter que Claude a peut-être pensé que j’étais fà¢chée vu ma dernière réponse, mais là, pareil, pas d’énervement, au contraire. On aime bien quand le zéphyrien heureux nous dit que tout est rentré dans l’ordre et par quel moyen, ainsi ça fait pleins de zéphyriens heureux, ceux qui ont peut-être le même problème!! :pinup
    #67607
    Alors tu sais peut etre me dire ou passe ton cable d’embrayage par rapport a ton carbu?
    #67610
    Il faudrait que j’aille prendre une photo sur la moto car pas évident de te l’expliquer. Quelqu’un a mis une telle photo il y a quelques temps, mais je ne sais plus dans quel post. Il est démonté ton cà¢ble???
    #67656
    Non il n’est pas démonté, c’est juste que je ne sais pas comment il passait, car ce n’est pas moi qui avait démonter le carbu lorsque je l’ai acheté. Du coup je ne voudrait pas mal le placer et qu’il soit gêné dans son fonctionnement par la suite. Merci d’avance si quelqu’un a une photo.
    #67660
    si je me trompe pas il passe entre les manchons a l arrière des carbus entre les 2 du centre j espère que c est assez clair pour toi
    #67661
    Ok, c’est super clair. Merci beaucoup.
    #67728
    Bonjour a tous, Une nouvelle fois le montage de mon carbu me donne du fil a retordre, en effet les manchons a air ne paraissent pas du tout être du même diamètre que les entrées au carbu, en effet impossible de les faire entrer correctement… Je les aient chauffés pour qu’ils soient malléable et malgré cela ça ne va pas!!!! Est-ce normal, faut-il les changer?
    #67735
    Mettre les manchons de la BAA c’est un peu le chemin de croix du zéphyrien …. Ne les chauffe pas, ils doivent rester un peu dur pour permettre de forcer un peu mais par contre graisse les et graisse tes carbu, prend une bonne dose de patience et ça devrais le faire!
    #67736
    c’est vrai, mais j’ai des carbus de zr750fh….
