zeph 550 ralenti qui s’emballe
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 ralenti qui s’emballe
  • #58039
    bonjour quand je demarre mon zephyr 550 le ralenti s’emballe et mais du temp a redescendre si je re accellere c’est pareil et en plus elle ratatouille a l’acceleration j’ai tester les pipês d’admission a la recherche d’une prise d’air,verifier le cable pas de problemes a part ces deux points ou puis je orienter mes recherches a+
  • #58040
    Durite de dépression du reservoir
    #58267
    merci pour ton aide,j’avais la durite de depression qui etait pincer,apres rectification la moto tourne beaucoup mieux,il me faut encore paufiner mais la difference est nette,je ne pensais pas que cette durite puisse provoquer sa pourquoi avoir inventer tout ces robinet a depression a+
    #58283
    j’avais le même probleme sur la mienne ;)
    #58287
    En réponse à pegaso (post 54568] pourquoi avoir inventer tout ces robinet a depression a+”
    bonsoir; Le but du robinet à dépression est d’éviter les dégà¢ts si un pointeau ne ferme pas correctement : sans ce type de robinet et que le moteur est à l’arrêt, dans le meilleur des cas l’essence se répand par terre, mais dans le pire elle passe dans les pipes d’admission et remplit le bas moteur; au premier coup de démarreur une bielle risque fort de se tordre. Avec le robinet à dépression il faut obligatoirement que le moteur tourne pour que l’essence s’écoule.
    #58292
    Y a pas de durite de trop plein ?
    #58311
    j’ai compris le but du robinet a depression mais chaque fois que j’ai eu une moto avec ce systeme j’ai toujours eu des problemes avec,sa veillit mal et j’ai toujours installer un filtre a essence transparent pour voir si l’essence passait bien a+
    #58352
    Tu n’avais jamais eu de Zéphyr!!! pieddenez On n’a pas de problème et pourtant nos motos ne sont pas des jeunettes!!!
    #58450
    non ,c’est ma premiere,pourtant j’en suis a ma dixieme motos
