huile de fourche ?
Forums Technique Maintenance Partie cycle huile de fourche ?
  • #57884
    Bonjour a tous voila je viens de remonter une fourche pour en changer les joints , je l avais en stock pour remplacer la mienne qui est polie et qui me prend la tête a force de vouloir la garder brillante :pascool Donc j aimerai savoir quel type d huile y mettre je sais vos allez me dire vas sur la RTM et regardes mais sur la RTM se sont souvent des huiles préconises par le constructeur et pas spécialement les mieux en conduite normale donc qu avez vous mis dans la votre et quel marque?
  • #57912
    Le patron de Kawasaki Béziers m’avait conseillé de l’huile de boîte, mais j’ai encore oublié le nom, ça se termine par « on » et c’est une huile rouge.
    #57929
    Pour l’huile ça doit être de la Dexron je pense ou alors de la Hagon. C’est une huile pour les boites automatiques la dexron mais on je ne sais pas si ca va aller dans la fourche quoique l’huile de boite est « dure » Après il faut voir d’autres avis ;)
    #57939
    Bonsoir; Probablement de la Dexron, souvent utilisée pour les fourches. Mais aucune idée du résultat
    #57941
    ça doit être ça. Il m’a dit que c’était une huile de très bonne viscosité et qui ne s’échauffe pas.
    #57975
    merci mais quel est la référence de la Dexron il y a pas mal de type
    #58023
    Ben justement quand je lui ai demandé, il m’a dit qu’il n’y avait qu’un type de cette huile.
    #58099
    Je suis en train d’envisager de changer mon huile de fourche. J’ai déjà acheté l’huile, je ne me souviens plus des spécificitées. Je regardes quelle huile j’ai acheté cet aprem et je te dis ça. Une fois le courage de m’attaquer à la fourche arrivé, je t’en dirais le résultat.
    #58102
    Je viens de remplacer l’huile de fourche de ma 500 Four, après avoir remplacé les joints spi. La RTM préconise SAE 10w30 ou huile de boîte auto type Dexron. J’ai mis de l’huile moteur 10w40 que j’avais sous la main…
    #58104
    je viens de la remplir j ai pris de l huile de boite type huile dexron 2 je vais tester sa demain on verra :fleurs
    #58117
    J’ai acheté de la Motul spécial fourche en 20W. Mais le courage de m’attaquer à la mettre dans la fourche n’est pas encore présent :P
