Produit nettoyage Carbu
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Produit nettoyage Carbu
  • #55660
    Je suis un peu féniasse, je l’avoue. Pas le courage de démonter mes carbus. Donc j’ai testé ça : [attachment=5621]20120920_185754.jpg » alt= » » /> Résultat : très bien ce produit. Plus de trou a l’accélération et ralenti beaucoup plus stable. Le mec de norauto ma conseillé ce produit un peu onéreux 27€. 1 flacon pour 20L. Le démontage du carbu attendra encore un peu. :)
  • #55777
      L’opération est à renouveler tous les 5000km (conseillée par le fournisseur), non pas à chaque pleins. Ou alors, en plus d’être rutilante, ta 11 est hypersobre Asterix :P
      #55780
      :dry: Effectivement,je me suis planté,c’est tout les 5000,pour le reste,je maintien,c’est juste bon pour passer sa bagniole au controle technique,mais ça nettoie absolument pas les carbus,sinon ça se serait!!!
      #55782
      C’est sur que ça remplace pas un vrai nettoyage. Mais ça peux marcher sur un carbu légèrement encrassé.
      #55784
        En réponse à zkuba (post 51961]Je suis un peu féniasse, je l’avoue. Pas le courage de démonter mes carbus. Le démontage du carbu attendra encore un peu. :)”
        A quelques nuances près, c’est ce que disait Zkuba. Ca donne un bon résultat mais ne remplace pas le démontage et nettoyage en bonne et due forme. ;) Après, chacun se positionne ; – « pffff 27€ quand même » ou « ce n’est que 27€ »
        #55785
        Ce produit miracle existe bien dans les concessions RENAULT ou je l’ai découvert il y a quelques annèes,sous forme liquide au litre,mis il faut faire tremper les carbus 1 ou 2 heures dedans,et c’est un produit exclusif pro!A moins d’avoir un pote mécano dans une concession…
        #55802
        27€ / 5 000 km = pas cher
        #55803
        En réponse à asterix (post 52086]Ce produit miracle existe bien dans les concessions RENAULT ou je l’ai découvert il y a quelques annèes,sous forme liquide au litre,mis il faut faire tremper les carbus 1 ou 2 heures dedans,et c’est un produit exclusif pro!A moins d’avoir un pote mécano dans une concession…”
        Dispo chez norauto, demander directement le produit.
        #55805
        Skuba écrit: 27€ / 5 000 km = pas cher 27euro oui, mais le temps d’un plein!!
        #55809
        27 € pour environ 15 à 18 pleins ! 1,5 € par plein environ en ce qui concerne le décrassage. et un petit plus pour le produit que vous mettrez à chaque plein ………
        #55810
        Je ne suis pas tétu,mais la notice précise »le flacon »entier/20litres de carburant!Une fois avalé,il n’est plus qu’un souvenir,mais bon si ça nettoie bien,pourquoi pas?Aprés tout,il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis!!! :P
        #55825
        j’ai bien compris .. le bidon complet avec un plein ! mais pour calculer le prix de revient, il faut rapporter le prix de ce bidon à la période « d’action » soit sur 5 000 km. Maintenant, que celui qui en a fait l’expérience nous dise son ressenti …. valable ou pipeau ?
