vibrations
Forums Technique Maintenance Partie cycle vibrations
  • #55562
    :motovole Voila j ai acheté une 550 il y a quelques mois mais très peu roulé avec.Weekend du 15/16 09 sortie moto.La faut rouler si je veux suivre donc on monte dans les tours 5 a 6000trs.Au bout d une heures fourmis dans les mains au point d avoir du mal avec les poignées d embrayage et de frein en fin de journée et en insistant ça vibre même sous les fesses.Es ce un problème courant sur cette moto?une Zéphyr 550 de 1993 avec 42000 km compteur. Cordialement :merci
  • #55563
    Peut etre un problème de silent-blocs moteur,si elle en est équipèe!Songshu doit bien savoir je pense.
    #55566
    pas de vibrations sur la mienne …. du moins pas avant d’avoir atteint …. plus de 150 km/h hihi Rien de remarquable même après plusieurs heures de pilotage !
    #55570
    J’en connais ici qui paieraient pour que leur moto vibre « sous les fesses » comme la tienne!!! :evil:
    #55572
    MDRLOL MDRLOL
    #55573
    En réponse à Dr.Zefiroff (post 51871]J’en connais ici qui paieraient pour que leur moto vibre « sous les fesses » comme la tienne!!! :evil:”
    faciiiiiile ! il suffit d’ajouter ……
    #55588
    Pour en avoir eu une qui vibrait beaucoup (500 GPZ), je peux t’assurer que même pour une nana, ça ne m’a donné de frissons particuliers!!! :beurk :fesses Donc à vérifier : état de la chaîne de transmission (pas de points durs), et surtout, état des pneus (pas de déformations). La 550 ne vibre pas normalement. Si mes souvenirs sont bons, il n’y a pas de silent bloc sur le moteur.
    #55601
    Vérifier les roulements
    #55606
    Comme dit Lalwen,je pense que ça vient d’un pneu déformé!J’avais une 750 FOUR(HONDA)il y a encore 5 mois,et j’ai eu le meme PB sous les fesses,ça venait du pneu AR.Une fois changé,plus aucune vibration,je dirais plutot,trépidation ou tremblement insupportable!!
    #55630
    et une bonne synchro , ça fait pas de mal et le moteur tourne bien rond
    #55642
    bonsoir; Les vibrations sont un pb pas toujours évident à résoudre. Si ce sont des vibrations hautes fréquences ( « fourmillements ») dans le guidon, essaye de modifier le serrage au niveau des pontets, ou d’incliner à peine plus le guidon. Le fait de changer la position/serrage modifie la fréquence de résonance et peut suffire. Mais ça c’est dans le cas ou la vibration ne provient pas d’un pb mécanique genre roulement qui commence à fatiguer.
    #57319
    Bonjour et :merci de vous intéresser Les pneus sont neuf donc pas de problème de ce coté.La chaine distri oui peut être les roulements ?lesquels, roue ? Je vais avoir le temps de cherché pour être prêt en septembre 2013. Cordialement Patrick doubleV
