Roulment sortie de boite ou chaine ??
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Roulment sortie de boite ou chaine ??
  • #55249
    Bjr a tous, Depuis quelques temps, j ai un bruit genre cloc cloc lorsque je roule surtout a faible allure. Ça le fait je pense en permanence mais il est inaudible en vitesse de croisière. (110 km/h a 5000 tours). Il reste cependant une vibration dans les cale-pieds. cela ne le fait pas en debrayant. La moto a 49700 bornes a quelques choses près. J ai change recemment les roulements de roue avant, les roulements de roue arrière et celui du porte couronne. La vidange a été faite a 48000. Par contre, la chaîne a 26000 km. Pour ma part je pense au roulement de boite. J ai donc regarde mon arbre de sortie mais il tourne sans accroche ni claquement. Par contre il y a du jeu (1mm environ) dans le sens longitudinal de l arbre. Bref j ai le doute. Une petite idée pour préciser la panne?
  • #55250
    Oups j ai bugue…. me suis trompe de forum. Est ce qu un modo peux le mettre dans la bon section ?
    #55298
    Vérifie bien si tu n’as pas de « points durs » dans ta chaîne, ça peut en être la cause.
    #55424
    Après verif, j ai un petit point dur mais léger. Quel est la duree de vie du une chaîne ?
    #55429
    La durée de vie de la chaîne dépend de sa qualité, de son entretien, du fait de l’avoir maintenue tendue régulièrement et de la conduite. Donc difficile de te donner une durée de vie.
    #55442
    Bjr; L’entretien d’une chaine est bien souvent négligé car c’est plutôt chi@#à£nt à faire – nettoyage de la chaine « en gros » – puis nettoyage avec du gas-oil – puis attendre que ça s’égoutte – et, pour finir, utilisation d’une bombe « spéciale chaine » ou d’huile de boite Bref, je ne connais pas grand’monde qui le fait vraiment. Moralité une chaine peut durer de 2000 à 20.000 Km suivant l’entretien, le style de conduite, la pluie rencontrée ….
    #55535
    Je vais changer le kit chaîne, je verrai bien.
    #55537
    A mon avis oui change le KIT chaine…. vu les kms effectués.. + de 20 000 km / CQFD
    #55652
    En plus, je n’ai pas été super méticuleux sur le nettoyage de la chaîne. Galère d’aujourd’hui : cable d’embrayage pété. Durée de vie d’à peine 13 mois et 10 000 Km. C’est de la merde …..
    #56930
    Après changement du kit chaîne, le verdict est clair la chaîne était foutue. Ca m’a quand même bien soulagé, moralement et financièrement lol car j’étais dans le doute.
