zeph 750 Compatibilité pipe d’admission avec ZR7
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Compatibilité pipe d’admission avec ZR7
  • #52120
    Hello les amis ! Je suis nouveau sur ce forum donc je ne connais pas encore la marche a suivre donc desolé si cette question a deja ete posé ! Voila j’ai recu mes pipes d’admission mais point de joint torique ( chez kawa 7 euro donc non ) Il y a un magasin qui en vend a coté de chez moi mais je ne connais pas les dimensions, si quelqu’un pourrait me renseigner ! MERCI
  • #52589
    Je vais tenter de changer mes pipes d’admission ce week end, donc je pourrai te donner les dimensions. Par contre, si les pipes que tu as sont neuves, y a-t’il vraiment un emplacement pour ces joints??? Car Kawa ne fournit plus celles de la Zéphyr, mais celle de la ZR7 qui sont compatibles mais sans joint. Il faut y mettre de la pà¢te à joint résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. D’autre part, tu as les anciens joints normalement, il y en aura bien un en bon état pour l’amener chez un détaillant en pièces de mécanique générale qui te les feras à un prix dérisoire.
    #52591
      J’ai recemment aidé mon frère à vidanger sa fourche et le problème s’est posé pour les joints toriques. (un joint absent depuis x?x années) Je confirme le prix dérisoire et le service rapide d’un sympatique détaillant mécanique. (2.10€)
      #52596
      Bonjour tout le monde,) Je me permets une petite intervention quand aux differences entre les pipes de ZR7 et de Zeph Les miennes d’origine n’avaient pas de joints (C1 de 91), je les ai changé pour celles d’un ZR7, qui elles ont un joint, et sont métalliques à l’intérieur. Le sujet avait été abordé dans la rubrique compatibilité, il y a même une photo. Il y a peut être eut différentes générations, autant sur Zeph’ que sur ZR7. Allez, bon weekend à tous. Moi je file du boulot, et je vais me baigner ;). Simon.
      #52609
      Tu es maître nageur????? MDRLOL Moi cette nuit, j’étais au boulot et j’ai baigné…. dans la sueur!! :beurk Je ne savais pas que certains pipes d’admission de Zéphyr n’avaient pas les joints!!! Là j’en ai sans joint, je vais les monter avec de la pà¢te qui va bien.
