Zeph 1100 le 1100 demarre plus
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 1100 Zeph 1100 le 1100 demarre plus
  • #52114
    Je vous explique le sort est tombe sur la bete Hier jai eu un petit probleme de demarrage pas au quar de tour j ai du incister Aujourd hui elle demarre au quar impec Je coupe pour redemrrer et paf plus rien pleure bleu
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 25)
  • #52115
    t’a du jus ? Le démarreur tourne ? ça pue l’essence ? t’as pu d’essence ? t’es bien sur la moto ? T’as de l’allumage ? Beurk :ambu
    #52116
    Le demareur ne tourne pas j ai du jus Sa ne serais pas la faute au relais demarreur. Qui se trouve pres de la batterie Avec un hommetre je vais voir
    #52119
    Commence déjà par vérifier la charge de ta batterie, c’est souvent la cause de non démarrage. Teste bien sûr le relai, mais aussi le démarreur. Je mets ton post dans la bonne section, car là tu es dans compatibilité.
    #52123
    Bjr; Moi j’avais eu un pb avec le bouton du démarreur (niveau commodo) qui ne faisait plus contact et j’avais posté un sujet.
    #52132
    Chalut cbx j ai lu ton. Sujet sur le bouton poussoir demarreur Je suis passe voir le swucky a toulon il a que le gauche dommage :pluie pleure bleu
    #52133
    Si c’est ce bouton qui déco@#à±ne, tu peux le réparer comme moi en démontant. Mais d’abord il vaut mieux tester batterie, fusible puis relais de démarreur.
    #52138
    d accord cbx. avant de faire une donation de la meule jdéconne hein
    #52144
    Salut DT, regarde aussi au niveau du contact de la bequille, ripote aussi un peu la poignée d embrayage…. Des fois que les securites point mort et bequille deconnent … Surtout si elle demarre en la poussant..
    #52145
    :motovole : a la poussette il faut que je trouve un balaise……….
    #52147
    MDRLOL … Non, j ai deja fait, et ce n est pas si dur… Par contre, controle bien l embrayage, sinon, tu va jouer a « Regis fait un burn…. » :motovole
    #52167
    Le contacteur de béquille latérale n’agira pas sur le démarrage en lui-même, juste au moment du débrayage en première. Par contre, effectivement, le contacteur de point mort peut jouer, il faut le nettoyer de temps en temps. Mais si c’est un problème avec ce contacteur, tu dois pouvoir démarrer en débrayant.
    #52181
    bon la batterie 13 Ampères c est bon le relais il claque quand je met le start pas bon ou pas ? a la poussette sa démarre ptint j en n est ……… :chaud
    #52194
    Bonsoir; Donc la batterie semble ok, le commodo aussi vu qu’il actionne le relais, le relais réagit; reste le démarreur à tester en direct : sur la sortie du relais qui part vers le démarreur, tu mets en direct la batterie mais avec un cable « volant » que tu peux enlever immédiatement. Tu établis donc le contact batterie/sortie de relais et tu sauras si le démarreur se lance. Mais dès qu’il s’active tu vires le cable histoire de ne pas faire trop longtemps chauffer ce démarreur. Dans le démarreur il y a des charbons (comme un alternateur de voiture) qui peuvent très bien être usés et ne plus faire contact. Yapluka
    #52197
    Bonsoir toi a toi Cbx je vais essayer demain je dois metre le positif sur le demarreur? :dry:
    #52207
    Bjr; Si c’est accessible, tu peux effectivement brancher un + directement sur le démarreur (en faisant arrention au ciurt-circuit…) Sur la 750, le plus simple est de brancher sur la sortie du relais qui alimente le démarreur. Sur la photo jointe, la flèche bleue correspond à l’arrivée « normale » du jus sur le relais. La flèche verte est la sortie de relais en direction du démarreur.
