Roue libre demarreur HS
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Roue libre demarreur HS
  • #51044
    Bonjour a tous qui peut me dire quel sont les symptômes d une roue libre de démarreur HS? :oeil Sur ma bécane depuis 3 jours a froid quand je tente de la faire tourner le démarreur fait un bruit de crécelle et n entraine pas le moteur :pascool mais si je donne de petit coups sur le boutons a force le moteur fini pas tourner doubleV est ce la roue libre ou le démarreur par contre quand le moteur est bien chaud aucun probleme
Affichage de 3 réponses de 31 à 33 (sur un total de 33)
  • #151150
    Je n’ai jamais fait cette opération sur une Zéphyr, mais sur d’autres motos, oui. Si tu veux mon aide éventuelle, faut poster des photos
    #151166
    En réponse à Dams (post 147443]Si j ai bien compris il faut ouvrir le moteur et ce debrouiller sans conseil de zephyrien chevronné”
    Pas forcément Dams. Mais les zéphyriens chevronnés n’ont pas tous changé une roue libre de démarreur et ne peuvent donc pas forcément répondre le petit doigt sur la couture et à l’≈ìil. Par contre les zéphyriens chevronnés font ce que devraient faire les zéphyriens non chevronnés , c’est à dire chercher dans les caves du forum , si un sujet n’a pas déjà été posté là dessus. Et bizarrement , ils trouvent parfois des choses après un peu de temps qui peut paraitre trop long aux zéphyriens non chevronnés et impatients. Comme çà , par exemple : http://www.zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinage/53435-roue-libre-de-demarreur#102208 Pour trouver sur un thème de recherche particulier, il faut aller dans le bandeau supérieur orange et cliquer sur « Recherche » ( pas idiot) puis renseigner dans les différentes cases possibles les critères de recherche. Il arrive qu’on y trouve des trucs. Si tu te lances dans cette intervention , n’oublie pas de photographier les différentes étapes de ton intervention en y adjoignant des commentaires ,de sorte qu’elle profite à tout le monde . Merci Dams .
    #151416
    Merci justement je n arrivais plus a retrouver les precieuse explications de fabrice68
