Roue libre demarreur HS
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Roue libre demarreur HS
  • #51044
    Bonjour a tous qui peut me dire quel sont les symptômes d une roue libre de démarreur HS? :oeil Sur ma bécane depuis 3 jours a froid quand je tente de la faire tourner le démarreur fait un bruit de crécelle et n entraine pas le moteur :pascool mais si je donne de petit coups sur le boutons a force le moteur fini pas tourner doubleV est ce la roue libre ou le démarreur par contre quand le moteur est bien chaud aucun probleme
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 33)
  • #136318
    Pour ceux que ca intéresse je suis allé faire un devis chez Kawa. Le voici Effectivement ca pique mais je pense que je vais partir sur une pièce neuve plutôt que de prendre le risque d’acheter de l’occasion.
    #136320
    Et ce n’est rien par rapport à la facture de main d’≈ìuvre si tu ne le fais pas toi même.
    #136323
      Tiens, eux aussi se fournissent en NL. Là ce n’est que les pièces, je me faisais la même réflexion que Brico. Un devis avec pose ça ne pique pas, ça transperce ;)
      #136336
      Perso j’ai acheté chez CMNLS.
      #136337
      En réponse à zetienne (post 132503]Ils auraient du laisser les kicks sur les mob, c’était quand même plus pratique.”
      Oui mais un kick et ses articulations avec ressort et bille + pignons,ressorts, butée spécifique dans le carter moteur, joint spi, caoutchouc etc etc c’est lourd et pas gratuit. Et comme toutes les mobs sont à démarreur électrique le kick a disparu début 90.
      #136373
      La concession ou je suis allé ne fait pas ce type de réparation, ils savent pas faire doubleV !!
      #136375
      Changes de concession, c’est pas qu’ils ne savent pas faire, ils ne veulent pas faire! Souvent quand on vient avec de vieilles machines, on se fait remballer. C’est pour ça que le forum est là, il faut apprendre à bricoler.
      #136377
      En réponse à Ben (post 132624]Tiens, eux aussi se fournissent en NL. Là ce n’est que les pièces, je me faisais la même réflexion que Brico. Un devis avec pose ça ne pique pas, ça transperce ;)”
      La concession que j’ai vu me dit qu’ils ne savent pas faire et peuvent pas réparer :)
      #136378
        Ma roue libre est en fin de vie également. J’oscille entre 2 mécanos : 1 qui ne veut pas le faire 1 qui le ferait mais ce n’est pas ce qu’il préfère. Bref j’attends que tu nous rédige un tuto et je m’y mets :P
        #136404
        Je viens de comprendre qu’il y avait plusieurs pages… ce qui explique mon poste en double :) Je rêverais d’apprendre à bricoler moi même mais j’habite dans Paris et j’ai pas d’endroit pour faire ça. Dans quelques mois j’espère que ce sera possible. Je connais un mécano qui boss pratiquement que sur des vieilles bécanes, il a changé 3 roues libre de Zephyr cet hiver donc j’ai confiance en lui pour en prendre soin :)
        #150838
        salut Zephyrien a tous je suis en plein changement de roue libre et je cale embrayage cloche demontees mais le pignon devant cette bride au trois vis etoile me resiste il me semble qu il me faudrait un arrache pignon et puis de toutes les manieres la marche a suivre me fait aussi totalement default mon ordi est chez le doc il veut plus ce connectee dommage juste au moment ou l on me donne un nouveau mot de passe pour me connecter a ce nouveau forum merci il a l air chouette vous avez fait du bon boulot BRAVO Bref si vous pouviez m eclairer a plus les Zephyriens et Zephyrienne Pour le Rasso qui ce passe dans ma belle region je ne serais pas dans le coin mais dans l Oise
        #150840
        je ne sais pas si quelqu’un a déjà fait ce boulot ? Bravo de t’y mettre :bravo Tu nous fera des photos ?
        #151013
        pignon enlevè maintenant tentativ d extraction des trois p….n de vis
        #151142
        Si j ai bien compris il faut ouvrir le moteur et ce debrouiller sans conseil de zephyrien chevronné
        #151143
        J’ai un ami qui a voulu faire cela ! Et bien il a acheté un nouveau moteur !!! Mais toi tu vas y arriver ! tu es jeune et plein de bonne volonté ! Je déconne, mais maintenant que tu as commencé ! Peut-être que les vieux mécanos ne se rappellent plus comment ils ont fait !!! Tu as une revue technique ?
