Changement des pipes d’admission
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Changement des pipes d’admission
  • #50737
    Un petit coucou en changeant les pipes d’admission. Je ne refait pas tout un tuto, il existe déjà (et me sert beaucoup) :-) Par contre, celui qui a fait le tuto a oublié la première étape : Remplacer ses doigts par des cures dents :-) :-) :-) :-) Juste quelques photos, le démontage se passe plutôt bien : [attachment=4920]IMG_0033.JPG » alt= » » /> [attachment=4921]IMG_0034.JPG » alt= » » /> [attachment=4922]IMG_0035.JPG » alt= » » /> Désolé pour la dernière qui est flou… J’arrête pour ce soir, demain c’est nettoyage et remontage ! Je passe au riz au lait, miam miam :clin3D
Affichage de 13 réponses de 16 à 28 (sur un total de 28)
  • #97848
    Bonjour à tous, Je suis sacrément en galère avec ma douce. J’ai déjà démonté nettoyé et remonté la rampe sans amélioration, je vais vérifier les bougies dès que j’ai un moment, ça m’aiguillera sur un éventuel problème de réglage mais de toutes façons, il faut que je change les pipes, elles sont vraiment craquelées, ça ne doit pas aider. Savez-vous où je peux en trouver à un tarif abordable ? Merci
    #97849
    chez kawa ,jamais vu en adaptable
    #97850
    Je viens de les commander ici: ICI Pièces d’origines moins cher que chez kawa
    #97853
    Je ne trouve pas pour les 750. Il semble qu’il n’y en ai pas.
    #97854
    Ebay Allemagne.
    #97855
    Bjr; Option moins chère et qui fonctionne bien : du ruban mastic auto amalgamant trouvable chez Klauke ou la bay (vendeur ecolands2014): Ruban mastic auto-amalgamant Klauke Mais tout dépend de l’état de tes pièces
    #97880
    Bonsoir CBX, elles sont bien craquelées mais pas sur le tube(ça serait trop facile)c’est vraiment à l’angle que la partie fixation et le tube. Il faut arriver à mettre le ruban dans l’angle sans se bloquer le passage des vis. Je suis en train de faire le tour des revendeurs pour voir un peu les tarifs en neuf mais en gros ça tourne dans les 20E/pièce. C’est pas donné ! Merci pour l’info, je vais voir ce que je fais. En fait tu colle ce ruban avec la colle néoprène, c’est ça ?
    #97882
    Je garde l’idée, en effet, il a l’air d’y avoir pas mal de plans ! Merci
    #97890
    Bonsoir; Pas besoin de collage car c’est auto amalgamant donc ça adhère « tout seul »
    #97895
    Bonsoir, moi j’ai sauvé les miennes avec de la colle à pare-brise (13ç la cartouche chez distributeur auto), il manquait carrément un morceau de caoutchouc sur la N∞2, j’ai reconstitué la partie manquante puis appliqué une couche avec un reglet autour de chacune d’elle. Résultat: la meule marche comme au premiers tours de roues (testé 300 km sous la pluie ce week-end)
    #97896
    Convaincue, j’ai commandé ! encore merci pour le tuyau (haha)! :clin3D
    #97906
    En réponse à usedebian (post 94196]Bonsoir, moi j’ai sauvé les miennes avec de la colle à pare-brise ”
    Excellent, j’avais oublié cette méthode simplissime. doubleV
    #97907
    Je ne sais pas si ce mastic résiste à l’essence. J’ai essayé une fois de combler un vide sous un joint de réservoir car le joint était usé, résultat le mastic c’est transformé en pà¢te.
