carburation ou allumage ?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation carburation ou allumage ?
  • #50025
    Bonjour, squzez de dmander pardon, mais j’ai vu de la lumière et je suis rentré… Depuis 1 semaine, je suis passé par pas mal de prouesses qui m’ont fait penser toucher le Nirvana dans les temps prévus (demain matin) mais c’est raté. J’ai en 8 jours, à coup de débrouilles, de chance et de ce forum, réussi à identifié le carbu pisseur, commander et changer le pointeau fautif, réussi à remonter la rampe, même la boîte à air, installer un filtre à essence (en attendant mieux car l’intérieur du resé ressemble à la coque du Titanic) refait la durite… et je trouve pas ou la brancher sur la rampe… L’ancien proprio, contacté à la rubrique « appel à un ami » m’a dit qu’il avait démonté la rampe proprement, sans couper de durite… J’ai pas trouvé le moindre téton orphelin en attente de durite… où c’est-y qu’ça va? en haut? en bas? au milieu? à droite? à gauche? J’ai des durites orphelines, une entre le 1 et le 2, l’autre entre le 3 et le 4. il y en a une au centre à l’arrière qui remonte en verticale des cuves, une petite libre qui doit aller en dépression sur le robinet, et c’est tout ce que j’ai vu… Help!!!!
  • #50050
      peut-être une piste de réponse sur ce post ?
      #50086
      Sinon, tu peux te baser sur ce schéma : http://www.cmsnl.com/kawasaki-1993-c3-zr750_model12728/partslist/E1611.html#results tu as la durit d’essence, la plus grosse, qui va du robinet du réservoir sur un « T » en plastique qui est en haut des carbus, côté moteur Ensuite, tu as les petites durits de dépressions qui relient les carbus 1 et 4, puis les 2 et 3 et finit aussi sur le robinet. Puis tu as deux durits qui ne sont reliées à rien. Elles sont fixées sur des tiges métalliques entre les carbus 1 et 2 puis 3 et 4. Ces tiges se trouvent côté boîtes à air, au bas des cuves, elles ont chacune un petit ergot en plastique noir sur lequel tu mets la durit. Ces deux durits ensuite passent sur les côtés de la boîte à air.
      #50087
      Merci BEN, En vérité je m’appelle comme toi, mais c’est un pseudo très demandé… Ton post m’ouvre de nouveaux horizons. Au pif j’avais connecté au bon endroit (logique) mais comme même en PRI l’essence est pas descendue, j’ai préféré qustionner. Je vais réessayé ce soir en racourcissant mon jeux de durites, en testant sans mon filtre, car il y a comme un problème de gravité, de depression ou d’air à règler… A bientôt,
      #50090
      Merci aussi LALWEN, si la pepette pète, ce sera vraiment en grande partie grà¢ce au forum… total respect…
      #50092
      C’est aussi pour ça qu’on s’attache à ce forum. C’est grace à lui que j’ai pu refaire entièrement ma moto, donc maintenant, je lui consacre tout le temps que je peux, comme ça on fait d’autres heureux.
      #50100
        Enchanté « Ben » ;) Ca ne coule pas sur PRI ? Je n’y connais rien en mécanique, mes seules connaissances émanent de mes lectures forumesques et comme je ne pratique pas beaucoup, j’oublie. Prends donc mes infos avec des pincettes :P – Vérifier le robinet (membrane?) – J’ai déjà aperçu sur le forum que le selon le filtre à essence ca fonctionnait +/- bien. Peut-être simplement veiller à le placer verticalement (facilite le passage du carburant). Sinon, attends les avis et conseils des zephyriens chevronnés.
        #50106
        Tu enlèves la durit du robinet et tu mets celui-ci sur PRI (avec un petit récipient en dessous, c’est mieux). Si l’essence ne s’écoule pas, c’est que tu as un problème soit de robinet, soit beaucoup de saletés dans le fond du réservoir qui obstrue le passage de l’essence. En fait, pour le robinet d’essence, ça doit couler librement sur PRI, et pas couler sur ON et RES. Sur ces positions, ça ne doit couler que lorsque le moteur tourne. Donc si ça ne coule pas à ce moment-là, c’est que tu as mal positionné tes durits de dépression (les petites durits fines dont une va sur le robinet). En ce qui concerne le filtre, il ne peut poser des problème que lorsque tu ouvres les gaz. C’est à dire qu’il ne laisserait peut-être pas passer asse d’essence. Mais pour le démarrage et à bas régime, il ne devrait pas poser de problème (à moins qu’il ne soit monté à l’envers!!!).
        #50173
        Ça y est, elle a pété. Mais j’ai pas retrouvé le chant sensuel du 4 en 1 de mon souvenir du siècle dernier. Ça ratatouille sec, elle tourne sur 3 pattes, est très irrégulière au starter. 2 minutes plus tard, à chaud, elle cale. C’est vrai que la pépette a hiberné pendant un an. Les bougies n’ont pas l’air toutes très catho: 2 couleur orange rouge presque comme de la rouille, une carrément rouge écarlate et quand même une un peu (trop) noir. Je les avaient nettoyées et testées avant l’essai. La noire OK, la rouge de super étincelles bleus, les 2 oranges, des étincelles souvent jaunes et pas forcement sous l’électrode. Demain je change les bougies. Je pense aussi qu’après toutes ces péripéties autour du carbu, il mérite un bon réglage. Bon.. pour aller bosser demain en bécane c’est rappé, mais c’est tout de même une grande satisfaction d’être passé au travers du difficile remontage de la rampe, raison première de la longue léthargie de la titine. Je crois que j’irai bosser en bécane à mon retour de vacances début août. Je suis curieux de vos observations, notamment sur mes couleurs de bougies ou tout autre commentaire qui pourrait m »éviter des erreurs après les quelques minutes d’euphorie de ce soir. Bonne nuit.
        #50181
        Alors un petit truc qu’on a souvent dit sur le forum (enfin beaucoup sur l’ancien). Evitez de tester vos bougies en les mettant sur le moteur, le CDI n’aime pas trop ça!!! Sinon, il serait peut-être bon de mettre des bougies neuves. De plus, si la moto est restée très longtemps sans tourner, il peut arriver que des soupapes restent un peu collées, ça s’arrange avec le temps. Et dans le réservoir, c’est l’essence d’il y a un an??? Si c’est le cas, ne t’étonnes pas trop qu’elle tourne mal, l’essence se dénature avec le temps. Je ne sais pas si tu as fait un nettoyage des carbus, mais si ce n’est pas le cas, il va falloir y passer car il y a de grandes chances pour qu’il y ait des saletés coincées dans les gicleurs.
        #50212
          …Comme on comprends bien les quelques minutes d’euphorie ! :woohoo:
          #50264
          Merci Lalwen et Ben, Promis, je testerai plus les bougies comme ça, mais comment vérifier alors… pour l’essence et les carbus je sais. J’étais dans l’urgence (j’aime pas le bus). J’avais prévu une fois qu’elle serait revenue au statut de traine couillon, de faire pleins de choses secondaires avec des degrés d’urgence différents: Vidange et changement de filtre. J’ai un des cà¢bles d’accélérateur qui s’effiloche. Un joint spi de fourche incontinent. Un réservoir à traité car bien rouillé, le filtre et les durites translucides me rassurent mais… Et puis toutes les choses que je vais découvrir et que le forum va m’aider à solutionner… En débauchant ce soir, je vais acheter les bougies, wait & see… pourvu que je retrouve quelques minutes d’euphorie..
          #50271
          Il est préférable de tester le bobines et les antiparasites avec un testeur électrique. ça donne déjà une bonne idée. On sait que les bougies doivent être changées de façon régulière et quand on achète une moto, hormis si le gars précisent qu’il les a changées il y a peu, le mieux est d’en mettre des neuves. Si ton cà¢ble d’accélérateur s’éffiloche, change le très vite car tu risques la rupture et, surtout, le blocage du cà¢ble en accélaration, ce qui peut être dangereux. Les durits translucides, si ce sont celles qui partent vers l’arrière, tu peux les laisser, elles sont comme ça d’origine. Si elles ne sont pas pincées ou déformées, pas de soucis.
          #50275
          Lalwen a super raison, change vite ton cà¢ble! J’ai vraiment failli y rester l’année dernière avec le cà¢ble d’accélérateur de mon Trafic qui s’est bloqué!
          #50438
          Bonsoir, Après avoir changer les bougies, le résultat n’est pas probant: Elle tourne toujours comme une patate sur 3 pattes même si elle ratatouille moins. Dès qu’elle commence à monter un peu en température, elle cale et ne redémarre qu’une fois refroidie. A force d’essayer de la redémarrer pas encore assez tiède, j’ai vidé la batterie… no comment… Conclusion je ne ferai pas mes premiers tours de roues avant le mois d’août, après avoir démonté encore une fois la rampe pour nettoyer les gicleurs et changer mon cà¢ble d’accélérateur à l’agonie. En attendant je parts 2 semaines faire des chà¢teaux de sable à la mer avec ma fille… Ça va me ressourcer un peu pour reprendre avec courage le tête à tête avec la boîte à air en rentrant! A bientôt
          #50443
          :clin3D c est bon les vacances !! apres ça repart de plus belle bonne vacances!!!!
