  • #49850
Affichage de 2 réponses de 196 à 197 (sur un total de 197)
  • #73031
    Hello ! Oui promis le tuto ! Bon j’ai choppé une rampe de zr7. Apparemment vous vous accordez tous pour garder la rampe ZR7 telle quelle, et ne pas mettre dedans les gicleurs, boisseaux et aiguilles d’une rampe de Zeph. àâgalement, ça a l’air de mieux marcher a cause du trou dans les boisseaux de ZR7 qui ferait descendre le régime plus rapidement. Je la reçois vendredi et vous tiens au jus. A+ PS: début du post il y a 10 mois !!!!! J’hallucine…
    #86301
    Bonjour à tous! Ca fait un moment que le sujet (ou plutôt le roman ;) ) est démarré et j’avoue avoir perdu le fil… Le changement de rampe (ZR7) a-t-il permis de résoudre le problème?? Bonnes fêtes de pà¢ques à vous tous!!! :courtcadeau
