  • #49850
Affichage de 15 réponses de 136 à 150 (sur un total de 197)
  • #54783
    Salut ! L’huile sent pas l’essence (je crois). pas de montée du niveau d’huile. J’essai le filtre à café ce soir… mais clairement.. vu comme ça fume blanc… autour du collecteur, et en sortie de pot.. Il est clair que même si de l’huile passe par le joint de cache culbu et qui coule sur la tubulure.. il ne dervait pas y avoir de fumée blanche en sortie de pot.. BREF. Si le guide de soupape est mort, là c’est galère. « chauffer la culasse à 120∞/150∞C pour déposer les guides »… D’autres sites disent boites spécialisées qui mettent la culasse au four et qui appliquent ensuite de l’azote liquide.. le guide sort tout seul.. Quelqu’un a déjà fait ça ??? autant le reste est largement faisable, autant ça.. ça parait pas simple. Suite mardi soir !
    #54826
    il est possible qu’il y est peut être 2 problemes il est rare qu’un guide hs , voir une soupape pas étanche empêche un moteur de démarrer et il est aussi rare d’ailleurs qu’un guide présente un jeu tel que la machine merdoie tu bouffe de l’huile et ça fume c’est tout donc pour ce qui nous interresse, elle ne demarre pas et l’allumage et la carburation semble OK essaye de tourner sans boite a air , pour etre certain que rien ne traine dans l’aspiration du 4 entre le filtre a air et le carbu et puis ca te permettra d’injecter un coup de start pilot pour voir si ça fait quelquechose après il restera la permutation de rampe de carbus avec la bécane d’un copain je ne vois pas beaucoup,de solution tu as deja permuté de bobines d’allumage je crois ? et verifier la ht du 4 ( lampe stroboscopique à pince induction par exemple ) t’as quand même pas un trou dans le piston ? la pression et comment dans le carter quand tu ouvre le bouchon d’huile ? je pense qu’il faut continuer a investiguer il faudra bien trouver bon courage a suivre…
    #54925
    Salut gg, salut à tous ! Bon, j’ai retrouvé Simon ce soir pour reprendre serieusement les opérations ! Poué mémoire : Vendredi la brele a démarré, elle a tourné sur 3 pattes pour mon retour de 6 fours car une bougie avait pété. J’ai remis une bougie OK dans le 4, et il a l’air de péter, mais ça fume à l’échappement en sortie de pot et à la tubulure. Sur la route pour retrouver Simon (5kms) j’ai pas osé tapper dedans. Elle a fumé à un feu.. puis elle a pas refumé ensuite. Par contre elle a vraiment plus de mal qu’avant au ralenti.. mais le 4 pète à un moment donné. Test du filtre à café (avec une enveloppe EDF : merci Simon :) ) Aucune tache d’huile. BON. On a déposé les échappements, la ligne complète. On a vérifié si c’était gras à l’interieur : pas d’huile dans les tubulures, mais clairement plus de calamine au N∞4. [attachment=5502]tubu01.JPG » alt= » » /> [attachment=5503]TUBU02.JPG » alt= » » /> Dans tous les cas, ça fera pas de mal de changer les joints des tubulures d’échappement ! Vu comment les joints étaient écrasés, et vu comment ça a pu fumer. Question : est ce qu’une fuite à la tubulure d’échappement peut entrainer une chute de pression à l’échappement et donc un disfonctionnement du cylindre ??? On a donc ré-ouvert le cache culbu… mais le contrôle des jeux aux soupapes étaient faux car le moteur encore chaud. Question : je ne sais pas dire si le guide soupapes, ou si les joints de queues de soupapes sont fatigués : comment le vérifier sans déculasser ? on y est obligé non ? Pour le moment on a pas encre décidé de le faire… On a déposé la rampe de carbu. Prochaine étape, nettoyage aux ultrasons maisons… on va siffler la traviata très aigຠpendant 1h30 ;) Sauf si je vous dis, que Simon a AUSSI une cuve ultrasons à dispo !!! :D Donc du coup.. bin il nous reste des bières pour demain :P On refera demain le jeu aux soupapes pour recontrôler si qqch déconne. Si on a le temps on fera aussi la rampe de carbu.. A voir suivant vos réponses si on doit ou pas déposer la culasse.. :dry: Et la meule ressemble à ça, recouverte de sa belle combinaison antistatique, garantie sans particules… [attachment=5504]REMISEADEMAIN.JPG » alt= » » /> A demain ma bièle !
    #54926
    :motovole je reponds « non » à ta question sur la fuite echappement et « oui » au demontage culasse pour verification des guides et des joints de queues de soupapes mais comme dis dans msg qui précède je ne vois pas pourquoi ta brele ne demarre pas,meme avec joint naze, d’autant que tes compressions ne sont pas mauvaises donc , avant de demonter pour rien …mefiance
    #54937
    Bjr; Même avis que GG29, c’est pas un joint de queue de soupape HS qui l’empêchera de trourner correctement. De plus, le peu de calamine dans le pot 4 montre qu’il n’y a pas vraiment un gros pb à ce niveau. Je ne comprends vraiment pas ce qu’a ta mob : avant elle tournait mal. Suite à la première intervention elle s’est remise à tourner correctement pendant qq km, puis à nouveau ça va plus : pour moi ça ne ressemble pas à un pb de réglage soupape mais plutôt à un kk carburation, plus exactement à un pb qui pourrait être lié à l’arrivée d’essence dans le carbu 4. Après qq km de route, as tu ouvert la vis de vidange du carbu 4 pour voir si il y a bien de l’essence dans sa cuve ? As tu vérifié de très près l’état de la membrane du carbu 4 ? que l’aiguille soit bien à sa place , Trèx chi@#ant cette affaire …
    #54941
      En réponse à CBX (post 51238]Trèx chi@#ant cette affaire …”
      Mais en même temps très enrichissant. Bien que je comprenne bien que Bolk aimerait que ça soit quelqu’un d’autre qui s’y colle :S Belle démonstration d’entraide zephyrienne. Le sujet passionne et (pour ma part) est suivi avec grand interet. On espère tous un dénouement heureux et rapide maintenant. Tiens bon Bolk ! On est derrière toi.
      #54948
      Effectivement, le message a été lu plus de 1230 fois!!!!
      #54949
      salut les gars Tres prenant cette affaire , d’accord avec vous Pour les interrogations de cbx , le coup du mauvais positionnement aiguille a ette soulevé mais je pense que cela ne devrait pas empecher d’allumer le 4 Le coup de vidanger par la vis de purge aussi et meme l’eventualité d’un bout de caoutchouc de durite essence qui viendrait obturer l’entree essence du carbu 4 et la tu peux toujours y aller avec tes ultrasons … faut souffler à l’envers , pas d’autre solution alors que faire ? : tout à été envisagé ou presque bolk et la boite à air ? tu as bien chouffé ou essayé sans? (j’insiste un peu car j’ai une eu histoire dans le genre bouchon intru en plastique qui vient se coller a l’aspiration à l’entrée carbu…le vrai piège, et c’est en permutant avec la meule du copain que j’ai trouvé) _Comme ta rampe est démontée essaye peut etre d’alimenter en essence le carbu 3 et 4 avec un montage bidon d’essence et tuyau, ouvre les purges , regarde comment çà coule – autre test avant de mettre de l’essence souffle (avec la bouche dans le tuyau d’alim essence , rampe demontée a plat :ça passe , incline la rampe vers la verticale jusqu’a ce que le flotteur vienne fermer le pointeau : donc ça ne passe plus je sais cela à déja ete dis et redis mais bon … c’est gratuit et rapide et donc par dépit si tu trouves une autre rampe pour un lever de doute global ce serait le bonheur et du temps de gagné aller accroche toi nous suivons l’affaire
      #54951
      C’est vrai qu’à distance, pas facile de trouver.. Si l’aiguille du carbu 4 a perdu son clip de maintien, elle reste toujours en bas donc empêche l’essence de passer via le gicleur principal; donc ça n’empêche pas l’allumage de fonctionner mais il n’y a pas d’essence à brûler. Autre point (peut être déjà évoqué ? ) : la mise à l’air des carbus : vire la durit de mise à l’air des carbu 3 et 4 et fais un test sur route. si cette durit est pincée l’essence ne peut pas remplir les carbus. courage !!!
      #54956
      Par où commencer… Si ! D’abord merci à tous pour votre soutien, et votre suivi ! :) ça aide je vous assure.. (Même si j’aurai personnellement préféré que ce topic ne fasse qu’une page..) GG, CBX, .. Le pointeau a été vérifié : rampe en place & cuve déposée, robinet sur PRI, j’actionne manuellement le flotteur et l’essence arrive bien, et aucune fuitte flotteurs levés. Niveau de cuve OK. Le garage avait enlevé les durits de mise à l’air des carbu au dernier nettoyage ultrasons : du coup plus de tuyau (peut-être qu’une merde serait rentrée par là ??? je vais vérifier la rampe de tte manière). Aiguille vérifiée avec la position du petit clip. le boisseau est un peu marqué par contre. mais il descend correctement. Membrane vérifiée aussi.. je l’ai huilée légèrement au dernier remontage. J’avais aussi vérifié la présence du joint torique dans le puit de la vis de richesse. Il est là et au bon endroit. Il y a pas l’air d’y avoir de jeu dans les papillons.. je vérifie ça aussi, ainsi que les ressort de rappel de carbu qui posent parfois pb. Dans tous les cas, je vais refaire ma rampe entièrement. Vérifier la bonne position des gicleurs, remettre des durits de mise à l’air, etc etc… La boîte à air a l’air OK… le filtre a 4 mois. Je vais vérifier le coup de souffler dans le durit d’arrivée d’essence. Faut que je change mon cable de starter (gaine coupée en deux) mais toujours fonctionnel (tout revient bien en place) Faut que je change mon cable de gaz ALLER (je dois vérifier) le cà¢ble commence à effilocher au niveau de la boule de la poignée. Faut que je change des pastilles du jeu aux soupapes. Une fois le jeux aux soupapes fait, et la rampe nettoyée; je remonte tout, je check.. Si ça marche pas mieux je déculasse…. J’ai trouvé un moyen pas cher pour fabriquer le démonte soupape : je vous fais un ptit sujet là dessus dès que ça sera fait, c’est tout con. Bref, des news ce soir après les jeux aux soupapes
      #54959
      super bolk donc rien n’explique pour l’instant j’insiste une dernier fois sur l’entre air du 4 , oublie le filte, on s’en tape vire le tout ou degage l’aspi du 4 en retroussant l’emmenchement caoutchouc si cest demonté prends la boite à air et secoue pour voir si rien ne se balade a l’interieur et quand se sera monté si toujours pas de bon fonctionnement essaye meme de lui injester directement un coup de start pilot pour voir si ça cause… ca lèvera le doute entre carburation et allumage , enfin peut etre ! ne lache pas l’affaire ça va finir par causer ne pas se maisser emmerder par de la ferraile
      #55121
      Yep ! Il est tard.. mais je ne résiste pas à la joie de partager ça avec vous… Hier soir, on a fini à 1h du mat avec Simon sur le jeu aux soupapes et le recalage de la distri ! On avait 3 jeux hors côtes.. Après remplacement des pastilles, et remontage dans les règles de l’art (y a des photos et donc un tuto en vue) (bon ok on s’y est pris à deux fois : la première fois, une fois l’arbre d’echappement posé, la chaine s’est décalée d’une dent : obligés de redéposer tous les paliers…) On referme le cache culbu en ayant nettoyé le plan de joint, et en ayant appliqué de la pate à joint généreusement. Direction un pote de Simon pour récupérer la machine à ultrasons.. il est 1h du mat :) Retour à pied jusquà chez moi… et oui, à Marseille les vélos de la ville ne sont plus dispo après midnight !!!!! :(:(:( DODO Et on arrive à ce soir ! J’ai passé ma soirée (de 19h à bin.. 2h du mat’) sur la meule ! 3h sur le nettoyage de la rampe à la maison (ultrasons + remontage au petits oignons) Il y avait un des deux petits perçages horizontaux à l’entrée d’air (avant le boisseau) qui était bouché sur le cylindre n∞1. Rien à noter ailleurs, mais je peux vous dire que la rampe n’a rarement été aussi propre! Rampe ré-assemblée.. direction e box de Simon en vélo ! avec tout dans le sac à dos, le cuir sur le dos et le casque dans le porte-bagage ! :velo Arrivée au box 5km plus tard : Remontage des échappements avec des joints neufs. Remontage de la rampe, des cà¢bles, des comodos… NOTE : pour le remontage de la rampe, pas de prob particulier pour les pipes d’admission.. et pour les bague du filtre à air, je me suis aidé en passant les mains dans la boite à air et en poussant le caoutchouc pour qu’il passe à l’exterieur des tubes du carbu : ça marche pas mal.. ;) Remontage des bobines, du redresseur.. Remontage de la boite à air Remontage du réservoir.. avec un nouveau filtre à essence type sucre. Un petit coups sur PRI pour remettre de l’essence dans les cuves. Croise les doigts. GAZZZZZZZZZZZZ Contrôle de la température des tubulures d’échappement : tous monte en T∞C en même temps ! :D Bon je suis obligé d’être sur starter, et en dessous de 1500trs a ratatine. Mais une bonne synchro/richesse (préréglée sur 3,5 trs) devrait résoudre ce problème.. espérons ! Je suis rentré à la maison depuis le box de Simon : 5kms.. GROSSE patate passé 3000trs ! Elle tourne comme un charme et vraiment elle tire comme jamais ! Sauf au ralenti.. mais ça .. fallait s’y attendre.. Content du résultat pour le moment ! ça tourne sur 4 pattes.. doubleV A suivre pou la synchro ! :sautenyk
      #55123
      Reste plus qu’à déposer qq cierges en remerciement à notre Dame de la Garde
      #55133
      :super ça fait plaisir,déja l n’y a pas de casse mécanique.c’est génial Sans vouloir gà¢cher ton plaisir et le notre aussi Je reviens vers tes jeux aux soupapes tu peux me dire lesquelles et en gros les côtes relevées STP,pour voir si c’était vraiment différent de ton premier contrôle ? juste pour essayer de mettre Une explication sur le phenomene en tous cas bravo tu ne là¢che pas , good job
      #55134
      Tu l’as eue à l’usure! Bravo!! doubleV
