Zeph 750 Clignotants HS
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Clignotants HS
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 22)
  • #82594
    il y en a une universelle 12v 21w sur equipmoto.fr, qu’en penser?
    #82592
    :pascool salut, je n’ai pas eu la même chance, ma centrale est vraiment hs et irréparable. Du coup je cherche à savoir pourquoi sur Wemoto la photo montre bien 2 connecteurs et pas trois alors qu’elle est bien définie comme la bonne? Quelqu’un a la réponse?
    #72137
    Si ça se trouve , ta centrale réparée ne va plus jamais tomber en rade , mais t’as bien fait d’en cder une autre …. A+
    #72108
    bonjour à tous, j’ai eu la même difficulté : clignotants HS… les fusibles étaient bons, j’ai trouvé sur le net un relais à 16€ frais de port compris (wemoto) ils ont été supers rapide, pièce changée, problème résolu ! en revanche alors que la pièce d origine comprend comme l’a dit Bolk une resistance, un condo et une bobine la pièce fabriquée en chine n’a pas de composants… simplement une petite bobine qui ressemble à un petit ressort de stylo… à l’occasion je posterai une photo. @ bientôt !!
    #47958
    J’avais ouvert mon relai cligno d’origine : – une resistance, – un condo – une bobine.. Pas de bol.. pour moi c’étais la bobine qui était morte : impossible de la changer. mais ça vaut le coup : le prix de la resistance + condo est d’environ … 1€ ! et même pas de soudure : ça se clipse…. :) http://zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=42&id=30949&Itemid=137
    #47797
    Le Sikaflex 11FC ça le fait bien également..
    #47784
    Bjr; Tu peux aussi refaire l’étanchéité au silicone ou à l’araldite
    #47777
    Non j’ai du fendre le capot sur toute la longueur pour l’ouvrir en 2 J’ai refermé au scotch mais bon .. Je devrais recevoir l’autre rapidement et garder celui ci au cas ou .
    #47741
      Je ne suis pas encore allé bien loin dans mes cours de méca et je ne vois pas bien à quoi ressemble un relais cligno, mais … Pour rendre à nouveau étanche ton bidule, ne peux-tu pas utiliser un gel d’étanchéité ( utilisé sur les installation électriques domestiques ou industrielles ) ? Maintenant, la dose de gel est peut-être au même prix que ton relais d’occaz :whistle:
      #47685
      Ouf! pas bien grave mais bien embêtant!
      #47684
      Bonjour Hier soir opération de la bête .. J’ai ouvert le relais en découpant le cache plastique noir Nettoyage et réfection d’une soudure sèche Ca refonctionne , tout refermé J’ai quand même commandé le relais d’occas car l’étanchéité du mien ne doit plus être parfait ..
      #47604
      Tu tends le bras!!! MDRLOL
      #47593
      Après envoie d’une dizaine de mail , j’ai trouvé une centrale sur le BC pour 20 € livrée Vais devoir encore rouler un peu sans clignos .. :pascool
      #47578
      Non, le réf KAWA de cette pièce est 27002-1101
      #47550
      Bonsoir J’ai ouvert le cache gauche , le relais avait sauté de son support et était tête en bas => eau dedans J’ai ouvert , mis de l’anti-humidité mais le relais reste collé J’ai regardé sur wemoto , les relais vendus ont 2 cosse alors que le mien en a 3 ( marquées L,B et E ) Est ce compatible ? Merci
