Roulement colonne direction
Forums Technique Maintenance Partie cycle Roulement colonne direction
  • #47221
    Bonjour Ca y est j’ai commandé mes roulements de colonne Quelqu’un a t’il déja changé ces roulements ? y a t’il des points particuliers a faire attention ? Tous les conseils seront les bienvenus Merci
  • #47230
    salut bidou , j’ai changer les miens il y a 2 ans environ.Le plus dur , c’est de retirer les cages de roulements qui ce trouve dans le cadre.Moi j’ai ete obliger de les couper avec un « dremel » (petite meule).Il y a aussi la solution de faire un cordon de soudure a l’arc tout au tour de la cage , avec la dilatation elles tombent toute seules !!!J’ai appris cette combine plus tard avec un ancien forgeron !!Bonne chance. :clin3D
    #47232
    Merci J’attends les miens d’un jour a l’autre Vous tiens au courant Vais essayer de prendre quelques photos .. V++
    #47246
    Bjr; Suivant le montage, il y a parfois moyen de chasser la cage qui est serrée dans la colonne de direction en utilisant un tube métallique qu’on enquille dans la colonne. Pour la cage du bas on enquille le tube par le haut, pour celle du haut on enquille par le bas. Plus qu’à arriver au contact de la cage et boum, coups de marteau successifs en tournant « autour ».
    #47253
    Sur la 750 il n’y a pas la moindre accroche pour un tube .
    #47263
    Ben me#~rde alors !!
