zeph 1100 boite qui claque
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 boite qui claque
  • #46497
    :motovole j’ai un petit souci sur mon 1100, la boite qui claque à presque tous les changement de vitesse Quand pensez vous?
  • #46499
    as-tu vidangé ces derniers temps?
    #46500
    5 heures du mat’ j’ai des frissons, Je claque des dents et je monte le son, Seul sur le lit Dans mes draps bleus froissés C’est l’insomnie, Sommeil cassé. Je perds la tête, Mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier …………….. Ses ongles m’accrochent « Tu viens chéri ? » Le lit qui craque Et la boite qui claque Seuls dans le lit Dans ses draps bleus froissés, Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. J’déconne …. ;) Plus sérieux , comme le suggère Zeph , une huile trop fluide peut être ( elle manque d’onctuosité ou d’épaisseur ) ton embrayage ne patine t il pas ? digame
    #46501
    En réponse à zeph63 (post 42800]as-tu vidangé ces derniers temps?”
    non pas de vidange mais j’ai commandé de l’huile 15W50 et je pense la faire dans 2 ou trois jours
    #46502
    Comme les autres : – huile « fatiguée » – ou tout simplement circuit de commande d’embrayage à purger ?
    #46503
    En réponse à lasesque (post 42801]5 heures du mat’ j’ai des frissons, Je claque des dents et je monte le son, Seul sur le lit Dans mes draps bleus froissés C’est l’insomnie, Sommeil cassé. Je perds la tête, Mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier …………….. Ses ongles m’accrochent « Tu viens chéri ? » Le lit qui craque Et la boite qui claque Seuls dans le lit Dans ses draps bleus froissés, Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. J’déconne …. ;) Plus sérieux , comme le suggère Zeph , une huile trop fluide peut être ( elle manque d’onctuosité ou d’épaisseur ) ton embrayage ne patine t il pas ? digame”
    non l’embrayage ne patine pas
    #46504
    Bon ben , fais la vidange et dis nous ce qu’il se passe …
    #46507
    En réponse à lasesque (post 42805]Bon ben , fais la vidange et dis nous ce qu’il se passe …”
    je n’y manquerai pas
    #46631
    j’ai fait la vidange ce soir avec de la 15w50 et ça claque toujours…. sauf quelles fois! es-que ça ne viendrait pas de l’amortisseur de couple?? ou de la chaine trop tendue?
    #46633
    Salut Maya , j’y pense …..sur un autre forum ( « P »aradisiac .. ) un gars avait ce genre de symptomes ( claquement à la reprise d’embrayage ..) et cela venait …….des roulements de roue arrière ! clea m’étonnerait que ce soit ton cas mais tu peux toujours vérifier. De plus , ça claque comment ? au passage de la vitesse ? à la reprise d’embrayage ? sur quels rapports ?
    #46640
    En réponse à lasesque (post 42934]Salut Maya , j’y pense …..sur un autre forum ( « P »aradisiac .. ) un gars avait ce genre de symptomes ( claquement à la reprise d’embrayage ..) et cela venait …….des roulements de roue arrière ! clea m’étonnerait que ce soit ton cas mais tu peux toujours vérifier. De plus , ça claque comment ? au passage de la vitesse ? à la reprise d’embrayage ? sur quels rapports ?”
    ça claque ferme au passe de vitesse tous les rapports, au rétrogradage et la reprise d’embrayage enfin tout quoi
    #46646
    je viens de regarder les roulements apparemment pas de problème mais j’ai remarquer 1∞ qu’en passant les vitesses moteur allumé sans rouler que ça ne claque pas 2∞ je déplace la moto d’avant en arrière moteur éteint 1 ère vitesse enclenchée pour voir jusqu ou ça va en buté avec l’amortisseur de couple il y a un centimètre de différence.
    #46648
    Tu as probablement trouvé l’origine du pb doubleV
    #46655
    En réponse à CBX (post 42949]Tu as probablement trouvé l’origine du pb doubleV”
    J’espère car j’ai trop les boules j’ai trop peur que ce soit un problème de boite!!!!
    #46665
    La sagesse indique d’y aller creshendo , pas à pas , poco a poco : changer les pièces en allant de la moins chère à la plus chère : change d’abord l’amortisseur de couple après tu verras bien ( ps si elle ne claque pas à l’arrêt , ça m’étonnerait que ce soit la boite …) 2)
    #46746
    Pour vérifier le jeu dans l’amortisseur de couple, c’est simple. Tu saisis la couronne et tu la bouges d’avant en arrière, si elle a du jeu, elle bougera un peu avant de faire tourner la roue. Lorsque j’ai explosé le mien, la boîte de vitesse ne claquait pas. Par contre on sentait bien le petit sursaut au démarrage ou aux reprises, et ceux à côté de moi voyaient bien la couronne tourner avant la roue. Ensuite, il faudrait vérifier aussi la sortie de boîte. J’ai expliqué mon problème de claquement aux reprises (pas de problème de roulement ni d’amortisseur de couple, ni de tension de chaîne). Et mes vitesses commencent à craquer aussi. Donc je vais vérifier si je n’ai pas un problème au niveau du roulement de sortie de boîte. Ce sera fait en début de semaine, j’immobilise la moto pour faire tous les travaux dessus.
