Zeph 1100 cote d’usure disque frein
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 1100 Zeph 1100 cote d’usure disque frein
  • #45652
    En changeant de pneu arrière (BT023), j’ai constaté que mon disque de frein était pas mal usé. Après mesure, ça donne 4.5mm. vérif à l’avant: disque gauche = 4.4mm disque droit = 4.2mm C’est grave docteur ? Quelqu’un a une idée de l’épaisseur mini en dessous de laquelle ça devient critique ? Beurk :bart
  • #45654
    Bonsoir; Souvent c’est précisé sur la frette du disque : Min th = xx (épaisseur mini in French) Sachant que cette épaisseur mini est vraiment prévue avec bcp de marge
    #45741
    Toutes les infos sont sur la RTM [attachment=4225]Capturer_2012-05-20.JPG » alt= » » />
    #45743
    Merci à vous deux ! J’suis aux pà¢querettes avec mes 33 tours :ohmy: à l’arrière 4.5mm pour 5.5 mini :woohoo: Beurk :bart
    #45767
    Bonsoir; C’est typiquement le genre de chose qui donne des angoisses et maintenant, à chaque freinage, tu vas entendre des « bruits »; ressentir des « choses bizarres ». Alors que jusqu’à hier, tu roulais et surtout freinais sans inquiétude particulière. :P Excepté si tu es la doublure de Casey Stoner, il n’y a pas urgence absolue mais il faudra y passer
    #45775
    t inquiètes beurk j ai ptete ce qu il te faut doubleV
    #45789
    j ai peut être un 45T avec 5dmes en + ;) a toi de voir
    #45827
    En réponse à DT1 (post 42090]j ai peut être un 45T avec 5dmes en + ;) a toi de voir”
    Merci DT1 ! euh… 5dmes…? :huh: … dixièmes ? Ce qui ferait 5mm ? Pour l’arrière ? Beurk :bart
    #45828
    Bonsoir; C’est ce que je comprends : 5 dixièmes de plus que le tien, donc 5mm
